[技术问题解答] yocto搭建开发环境遇到问题
1672|3
roc_1981 发表于 2015-3-2 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
ERROR: Logfile of failure stored in: /home/jishuxing/fsl-arm-yocto-bsp/build/tmp/work/cortexa9hf-vfp-neon-poky-linux-gnueabi/evtest/1.25-r0/temp/log.do_fetch.3034
ERROR: Task 1733 (/home/jishuxing/fsl-arm-yocto-bsp/sources/meta-openembedded/meta-oe/recipes-support/evtest/evtest_1.25.bb, do_fetch) failed with exit code '1'
NOTE: Tasks Summary: Attempted 2339 tasks of which 2338 didn't need to be rerun and 1 failed.
No currently running tasks (2338 of 4013)
Summary: 1 task failed:
 楼主| roc_1981 发表于 2015-3-2 09:50 | 显示全部楼层
好像说两个文件的校验码不同,这个校验码我又没有动过,这么会出现这样的错误呢!哪位大侠碰到过这个问题,请帮帮忙!
hhhwy 发表于 2015-3-4 16:52 | 显示全部楼层
好像说两个文件的校验码不同,这个校验码我又没有动过,这么会出现这样的错误呢!哪位大侠碰到过这个问题, ...
可能是evtest包下载失败,试试这个方法:
手动下载一个evtest-1.25.tar.bz2的包,放到downloads之下,然后执行命令touch evtest-1.25.tar.bz2.done.
最后再重新执型yocto环境搭建过程。
cncr140817 发表于 2015-5-27 13:04 | 显示全部楼层
顶一个!!!!!
帮助了我解决了大问题!!!
追加一句:touch完xxxx.tar.bz2.done 后
chmod 777 xxx.tar.bz2.done
