您认识这个IC吗?
1249|9
John_he 发表于 2015-3-2 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好:
      在工作中遇到这款IC,如图1所示,封装是SOT353。
      原理图如图2所示。1,2脚是轮流有高低电平输入(1脚为高,2脚为低;1脚为低,2脚为高)
     估计是一个运放,已百度了许多款,但感觉不对,看看各位大侠是否用过此IC,告诉小弟,在此提前感谢各位!
j308374705 发表于 2015-3-2 10:40 | 显示全部楼层
R22是NC?NC好像是不接,那就与前面的5V断开了。
dragon_hn 发表于 2015-3-2 11:21 | 显示全部楼层
也可能是 与门,或门,反相器,OC门
tyw 发表于 2015-3-2 11:42 | 显示全部楼层
〓◆ 贴片代码 SMDcodes 1780页 19.0M 超清书签版.pdf ◆〓
mmuuss586 发表于 2015-3-2 12:14 | 显示全部楼层
看看圣邦微有没有相应的器件能对的上;
 楼主| John_he 发表于 2015-3-2 20:17 | 显示全部楼层
是的,NC是断开的,没有接电阻的,是做备用的
 楼主| John_he 发表于 2015-3-2 20:30 | 显示全部楼层
谢谢老T叔,刚刚看完S-818的datasheet,感觉不是这个芯片。
BGL的第4引脚是输出引脚,S-818第5脚是输出。
最关键是此电路图的基本原理是1脚,2脚的会有高低电平的反馈,第4脚根据1,2脚的输入,产生脉冲信号驱动U9的第一脚。
 楼主| John_he 发表于 2015-3-2 20:37 | 显示全部楼层
也可能是 与门,或门,反相器,OC门
也有这个可能,
NL17SZ08DFT2(这个是与门,引脚符合)
TL331(运放)
但是它们的Mark都不对
 楼主| John_he 发表于 2015-3-2 20:40 | 显示全部楼层
看看圣邦微有没有相应的器件能对的上;
谢谢,明天早上我问问
lpfswadr1 发表于 2015-3-3 16:06 | 显示全部楼层
我觉得应该是个74HC1G08
