[电路分析] 电容充电
1729|6
806970213 发表于 2015-3-2 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般电容的充电回路是RC,如果只接C,那样充电会比较快,会产生冲击大电流吗????例如  电池直接接到电容上,对电容充电可以吗
mmuuss586 发表于 2015-3-2 12:09 | 显示全部楼层
电容本身没啥问题;
冲击电流,和电容的ESR有关;
wh6ic 发表于 2015-3-2 15:47 | 显示全部楼层
是会比加有限流电阻的电流要大些。
但实际情况会比想象的好得多,比如电池会有内阻存在,导线就算忽略本身的导线电阻,它还有寄生电感存在,还有无法忽略的接触电阻,而电容本身,也存在电阻、电感......
jjjyufan 发表于 2015-3-2 16:40 | 显示全部楼层
电流会比较大
而且 电容越大 电流越大 电源接口容易打火 啪啪声
王栋春 发表于 2015-3-2 20:01 | 显示全部楼层
这个要看楼主具体的参数而定的,小容量的可以直接搞;大容量高压的必须加充电限流电阻的
wf.yang 发表于 2015-7-7 17:33 | 显示全部楼层
主要是大电流对电源的影响,如果用恒流源充电,根本不加限流电阻。
eric20060310 发表于 2015-8-6 08:13 | 显示全部楼层
没太看懂
