[技术求助] 最高的写的数度只有6倍的EMIF clc
1156|8
chuxh 发表于 2015-3-3 18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用DSK6416做输出,
我用EMDA传输数据
通过EMIF到外部的CE2空间
使用的异步传输
可是再CE2的控制寄存器里面的设置的读写速度都委0了
houcs 发表于 2015-3-3 18:42 | 显示全部楼层
你想达到什么
 楼主| chuxh 发表于 2015-3-3 18:45 | 显示全部楼层
我的EMIF是125MHz的时钟,那么向外写数据的周期是
6×8ns
不符合我的构想啊,我的想法是两倍clock
juventus9554 发表于 2015-3-3 18:47 | 显示全部楼层
你要知道EMIF的异步写的最高速度是多少
是几倍的EMIF 时钟
vivilzb1985 发表于 2015-3-7 18:58 | 显示全部楼层
外部存储器接口(EMIF),External Memory Interface,是TMS DSP器件上的一种接口,具体可以分为EMIFA和EMIFB。
vivilzb1985 发表于 2015-3-7 18:59 | 显示全部楼层
一般来说,EMIF可实现DSP与不同类型存储器(SRAM、Flash RAM、DDR-RAM等)的连接。一般EMIF与FPGA相连,从而使FPGA平台充当一个协同处理器、高速数据处理器或高速数据传输接口。
firstblood 发表于 2015-3-9 20:02 | 显示全部楼层
楼上分享的不错的,,要搞清楚楼主的问题的,的先知道EMIF是啥的吧。
comeon201208 发表于 2015-3-11 21:37 | 显示全部楼层
这个问题的我过来也了解下的吧。。
