1234
返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 3.00元(功能说明)
DL/T645-2007终于调通了,放点资料给跟我一样小白的人。
42757|88
VictoriaApollo 发表于 2018-12-10 20:58 | 显示全部楼层
你好,我也在调试DL/T645-2007,有一些问题不太明白,能向您请教吗~
 楼主| oufuqiang 发表于 2018-12-10 22:24 | 显示全部楼层
那就直接在这里说好了
zcskj 发表于 2019-3-15 12:36 | 显示全部楼层
真诚欢迎电子行业的朋友们加入电子芯片交流群共同探讨 QQ群号 561558502
jobs613 发表于 2019-3-24 11:08 | 显示全部楼层
楼主你好,我是超级小白 看了您的帖子,我购买了个USB转485的转换器 连接电表后,为什么没有返回值?是地址不对?
 楼主| oufuqiang 发表于 2019-3-24 22:14 | 显示全部楼层
楼主你好,我是超级小白 看了您的帖子,我购买了个USB转485的转换器 连接电表后,为什么没有返回值?是地址 ...
1.如果怀疑地址不正确,可以用6个AA代替地址,AA用于匹配未知的地址。
2.USB转485,质量参差不齐,必要时,上示波器看AB两线的波形。
3.波特率要对,各个波特率都试一下
4.数据位,校验位等配置检查一下。
xxzxzj 发表于 2019-6-28 13:05 | 显示全部楼层
楼主太牛了!我用工具软件可以读到电量数据,当时用串口调试助手发送同样的数据给电表,为什么没反应呢?弄了两天了,头疼!
 楼主| oufuqiang 发表于 2019-6-29 00:13 | 显示全部楼层
楼主太牛了!我用工具软件可以读到电量数据,当时用串口调试助手发送同样的数据给电表,为什么没反应呢?弄 ...
请注意波特率和校验位
看主贴内容
18866866936 发表于 2019-7-3 10:44 | 显示全部楼层
您好!可以加您QQ吗?
cl622 发表于 2020-3-27 12:47 | 显示全部楼层
楼主,有个问题想请教一下,是这样的,我正常的读数据是可以上来,现在客户提了个要求,需要电表的远程断电,找了好多资料也没有发现可以向那个数据位写入可以实现这个功能,不知能否帮忙查找一下?
 楼主| oufuqiang 发表于 2020-3-27 14:00 | 显示全部楼层
楼主,有个问题想请教一下,是这样的,我正常的读数据是可以上来,现在客户提了个要求,需要电表的远程断电 ...
这个叫远程拉闸,要你的电表支持才可以
cl622 发表于 2020-3-27 14:02 | 显示全部楼层
这个叫远程拉闸,要你的电表支持才可以
电表是支持的。。。因为以前是可以用的,但是系统不是我做的,
hanter 发表于 2020-7-16 17:03 | 显示全部楼层
感谢楼主分享了,学习一下
以父之名第七章 发表于 2020-8-3 14:59 | 显示全部楼层
wsp4531 发表于 2020-8-11 09:49 | 显示全部楼层
厉害
Jacobzx 发表于 2022-5-24 12:30 | 显示全部楼层
感谢分享
jackfiled 发表于 2023-3-6 11:43 | 显示全部楼层
学习一下
dagegely 发表于 2023-6-2 17:00 | 显示全部楼层
来学习一下,给楼主赞一个!
zwk34 发表于 2024-10-29 09:00 | 显示全部楼层
谢谢分享。
langtuteng312 发表于 2025-7-7 11:31 | 显示全部楼层
那就直接在这里说好了
你好,645-2007协议里的 负荷记录曲线问题,看资料说是可以设置六个不同的负荷记录,每一个负荷记录都是独立的时间间隔参数,每一个负荷记录是独立的模式字,用来表明这个负荷记录的包含的几种子项,比如电流电压电能等不同的内容。
现在的疑问是协议中设置模式字只有一个数据标识,04000901,只有一个字节的位置,如何区分不同负荷曲线的设置参数
多谢楼主
