ATMEL STUDIO安装使用中大家是不遇到过很多问题呢?Atmel 官方解答安装使用的问题整理
Q1.Atmel USB Driver有什么作用?
A: Atmel USB Driver 捆绑安装了Jungo USB驱动和Segger USB驱动,它们分别用于AVR开发工具和SAM系列开发工具。
Q2.在安装Atmel USB Driver 包时发生了一个错误,如何解决?
A: 在安装Atmel USB Driver 包时,有可能会产生一个错误0x800b010a,这个问题是由于安全证书引起的。你可以这样解决以上问题,确保你的windows系统安装了最新的更新,且以管理员权限运行安装。
Q3.我已经在电脑里安装了AVR Studio4,当我安装Atmel Studio升级了Jungo USB驱动,AVR Studio4还能正常工作吗?
A: 完全不影响,新版的Jungo USB驱动完全兼容以前版本。AVR Studio4可以正常工作。
Q4.在安装Atmel Studio时,超过20分钟未完成,且显示“Atmel Studio requires the following items to be installed on your computer."且进度条不动,如何解决?
A: 断开你的网络连接,重新开始安装Atmel Studio,这种现象只会出现在Windows XP 和Windows 2003系统的机器上。
Q5.在卸载AVR Studio4之后,Atmel Studio下找不到任何仿真器和编程器这是什么原因?
A: AVR Studio4和 Atmel Studio共享了Jungo USB驱动,当卸载AVR Studio4时Jungo USB驱动也被卸载了,所以Atmel Studio下找不到任何仿真器和编程器,解决办法是去ATMEL官网下载Atmel USB Driver包重新安装即可。
Q6.在Windows XP的电脑上安装完并启动Atmel Studio时有可能会显示"This application has failed to start because MSVCR100.dll was not found.Re-installingthe applicationmay fix this problem."如何解决?
A: 这个问题是由于你的Windows XP系统没有安装Service Pack 3 for Windows XP,
安装Service Pack 3 for Windows XP重新安装Atmel Studio即可。
Q7.Atmel Studio可以安装并运行在一个虚拟机上吗?
A: 完全没有问题,如果你需要使用仿真器或者编程器就要确保虚拟机支持USB及串口的物理连接。
Q8.如何提高Atmel Studio的启动速度?
A: 1.确保你已经在Atmel Studio中卸载了所有你不想要的扩展组件。
2.禁止加载附加的组件,方法Tools → Options → Add-in/Macro Security
取消选中Allow Add-in components to load 选项
3.禁止开始页,方法Tools → Options → Environment → Startup → At Startup.
选中Show empty environment option.
Q9.项目较大时,打开时需要很长时间有没有什么办法可以改善?
A: 在打开工程时Visual Assist X会分析所有的文件,你可以禁止它运行,方法如下
在菜单下 VAssistX → Visual Assist X Options → Performance.取消选中 the Parse all files when opening the project.
Q10.Atmel Studio在长时间运行后会变得越来越慢,如何解决?
A: 按下Ctrl+Shift+Alt+F12可以改善运行速度。
