[产品供应] 韩国一诺IFS-16光纤熔接机干线熔接机六马达
974|0
 楼主| gzxwtong 发表于 2015-3-12 14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品特点
1.六马达纤芯对准,超低损耗
2.人性化设计,可设置自动熔接
3.重量轻,体积小。
4.多功能夹具,适用FTTH工程
5.具有防水、防尘、防震、防风的特点,一米防摔,适用于高原地区施工
6.7秒快速熔接,35秒加热时间
7.人性化设计,可设置自动熔接
性能参数:
重量
1.65kg(无夹具和提手)电池0.34kg
适用光纤类型
SM(ITU-T G.652&G.657),MM(ITU-T G.653),NZDS(ITU-T G.655)
光纤对准
包层对准
适用芯数
单芯
适用光纤直径
0.25mm,0.9mm,2.0mm,2.4mm,3.0mm,IndoorCable(入户光缆)
光纤放置与切割长度
直径250μm-1000μm涂覆层(8-16mm切割长度)
熔接模式
预置7种熔接模式
典型熔接损耗
SM:0.03dB,MM:0.01dB,DS:0.05dB,NZDS:0.05dB,G.657:0.02dB(根据ITU-T标准剪断法测量)
回波损耗
>>60dB
熔接时间
SM QUICK模式:6-7秒
熔接损耗估计
加热器/加热时间
光纤及热熔连接器专用加热器,预置3种加热模式,含热熔连接器加热模式/典型加热时间为35秒
适用3种热缩管长度
40mm,60mm,热熔连接器缩管
熔接结果存储
内部存储2000个最新记录
拉力试验
1.96~2.25N
操作条件
海拔0~5000m,0~95%相对湿度,-10~50℃,15m/s最大风速
存储条件
主机:0~95%相对湿度,-40~80℃;电池:-20~30℃长期存储
尺寸
155×130×135mm[长×宽×高]
观察与显示方式
双摄像头,4.3英寸彩色液晶显示屏(表面有高强度抗撞击保护层)
光纤放大与显示
X/Y单纤显示(放大300倍)或同时显示X/Y(放大180倍)
电源供电
适用于18V直流适配器输入
电池熔接和加热次数
典型次数为160次(熔接+加热)电池:4200mAh
电极棒寿命
放电3500次
端口
USB用来存储升级
产品名称:IFS-16小巧型光纤熔接机
产地品牌:韩国一诺/易诺
规格型号:IFS-16
保      修:一年
欢迎需要联系了解产品信息
广州欣维通通信设备有限公司
020-29123355,13802778537 小温
