NOR FLASH SST39VF1601内部的32K boot是用做什么的?
3320|2
 楼主| ARM白痴 发表于 2007-2-11 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
NOR&nbsp;FLASH&nbsp;SST39VF1601内部的32K&nbsp;boot是用做什么的?我擦除了,有没有什么影响?<br /><br />先谢谢各位的回复了!
wangshujun 发表于 2007-3-1 09:26 | 显示全部楼层
好像回答过这个问题了
那个boot是一个能够提供额外保护的存储区,可以避免意外擦除而已<br />本来买到的芯片boot去就是空白的,只管擦,但是如果你是购买的开发板,boot没有了就要费点功夫了
 楼主| ARM白痴 发表于 2007-3-4 10:53 | 显示全部楼层
也就是说这个boot区域是给用户使用的,因为芯片有一个引脚能够控制BOOT区域的写保护,所以用户可以用来存储一些特定的数据。
