ATMEL看来要造反了(AVR32套件$69)
4520|15
 楼主| mmd2102 发表于 2007-3-27 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
Atmel&nbsp;推出售价69美元的基于&nbsp;Linux&nbsp;的32位&nbsp;AVR&nbsp;网络处理器套件&nbsp;<br /><br />美通社加州圣荷西3月26日电&nbsp;Atmel(R)&nbsp;Corporation&nbsp;(Nasdaq:&nbsp;ATML)&nbsp;今天推出了一种基于其32位&nbsp;AT32AP7000&nbsp;应用处理器的低成本&nbsp;AVR(R)32&nbsp;网络网关设计套件。2006年推出的&nbsp;AVR32&nbsp;32位架构已得到优化以实现更快的每兆赫处理速度,并且特别适用于计算密集型算法。&nbsp;<br /><br />该设计套件包括一个带有&nbsp;AT32AP7000&nbsp;应用处理器的印刷电路板以及全套的免版税外围设备驱动程序、协议栈和通信应用程序。该网络网关套件验证了&nbsp;AVR32&nbsp;及其嵌入式&nbsp;Linux(R)&nbsp;内核在处理高速串行通信方面的能力,包括在运行不兼容串行协议的接口之间建立连接。例如在两个&nbsp;TCP/IP&nbsp;网络之间传输和过滤流量以及在&nbsp;TCP/IP、USB&nbsp;和&nbsp;SD&nbsp;卡之间传输和过滤数据。&nbsp;<br /><br />Atmel&nbsp;的&nbsp;AVR32AP&nbsp;产品营销主管&nbsp;Haakon&nbsp;Skar&nbsp;表示:&quot;Linux&nbsp;在众多细分市场中都是嵌入式系统的主要操作系统,我们相信,由&nbsp;Linux&nbsp;提供全力支持的&nbsp;AVR32&nbsp;是一种极具吸引力的解决方案。该网络网关套件仅售69美元,对于想要评估&nbsp;Atmel&nbsp;解决方案的工程师而言是一种价廉物美的工具。&quot;&nbsp;<br /><br />其印刷电路板包括两个&nbsp;RJ-45&nbsp;以太网终端、一个高速&nbsp;USB&nbsp;2.0&nbsp;mini-B(设备)接口、一个用于&nbsp;SD&nbsp;存储卡的插槽以及一个&nbsp;RS232&nbsp;终端端口。一个扩展排针&nbsp;(expansion&nbsp;header)&nbsp;使得轻松获得&nbsp;AP7000&nbsp;设备所有未使用信号成为可能。&nbsp;该网络网关套件通过&nbsp;Linux&nbsp;2.6.18&nbsp;操作系统和串行通信驱动程序的充分执行而进行了预先编程。为了验证各个驱动程序之间的连接能力,该套件运行一系列广泛的应用软件,其中包括&nbsp;USB-to-SD&nbsp;卡大容量存储驱动器、USB-to-TCP/IP&nbsp;分流器以及&nbsp;TCP/IP-to-SD&nbsp;卡文件系统驱动器&nbsp;(FTP,&nbsp;SAMBA)。FTP、SNMP、HTTP、DNS、DHCP、SSH、Telnet&nbsp;以及&nbsp;SAMBA&nbsp;等广泛的&nbsp;TCP/IP&nbsp;协议都能够得到支持。&nbsp;<br /><br />客户将可以通过连接该套件基于默认值的机载网络服务器来查找所有文件。同样的网络服务器还支持面板设置的远程配置。&nbsp;<br /><br />AT32AP7000&nbsp;处理器包括一个矢量乘法协处理器、16位立体声音频&nbsp;DAC、2048x2048像素&nbsp;TFT/STN&nbsp;LCD&nbsp;控制器、带有芯片收发器的高速&nbsp;USB&nbsp;2.0&nbsp;以及两个10/100以太网&nbsp;MAC。串行接口包括&nbsp;RS232、USART、I2S、AC97、TWI/I2C、SPI、PS/2&nbsp;以及几种同步串行模块,支持大多数串行通信协议,这就使其成为路由器、POS(电子收款机系统)、导航、多媒体和打印机等各种应用产品的理想之选。&nbsp;<br /><br />AVR32&nbsp;网络网关具有一条完整的&nbsp;Linux&nbsp;开发与调试工具链。它无需任何额外的硬件,但是&nbsp;Atmel&nbsp;建议客户同时购买&nbsp;JTAGICE&nbsp;mkII&nbsp;片上调试适配器。&nbsp;<br /><br />定价与上市&nbsp;<br /><br />该设计套件现在以69美元的推荐价格推出。AVR32&nbsp;网络网关套件的订购代码是&nbsp;ATNGW100<br />
 楼主| mmd2102 发表于 2007-3-27 10:29 | 显示全部楼层
SCH
性价比超高,SCH如下(PDF)<br /><br />http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/AT32NGW100_schematics.pdf<br />
 楼主| mmd2102 发表于 2007-3-27 10:32 | 显示全部楼层
re
这回TNND的ARM开发板非的被逼到白菜价上了.
mxh0506 发表于 2007-3-27 12:31 | 显示全部楼层
确实超值
xwj 发表于 2007-3-27 12:40 | 显示全部楼层
芯片厂家的Demo板本来就该成本价送,以扩大芯片的市场占有
真正赚钱的还是芯片!<br /><br /><br /><br />看看ADI原厂的板子,真正的十层板,所有的音视频输入输出都有运放缓冲,真TMD的不要钱的样!<br />但是所有的IC都是他们自己产的,谁要是照这他的Demo板开发量产,那他还不是赚翻了?<br />这才是有商业头脑的厂家!
xplore 发表于 2007-3-27 21:02 | 显示全部楼层
楼上的做硬件还是软件的?
看看有没有合作机会
jimsboy 发表于 2007-4-2 23:44 | 显示全部楼层
怎么买啊?我要一套!!!
1dqmoon 发表于 2007-4-2 23:47 | 显示全部楼层
同问
哪里有卖的?
whereis 发表于 2007-4-3 00:36 | 显示全部楼层
AVR32是atmel自己定义的构架,估计又要从头开始学了。<br />
 楼主| mmd2102 发表于 2007-4-3 10:40 | 显示全部楼层
我这有
前面已经订购了18套,需要的话可以和我联系.
dragon_hn 发表于 2007-4-4 21:29 | 显示全部楼层
我想买一套
请问如何定购?
 楼主| mmd2102 发表于 2007-4-4 21:54 | 显示全部楼层
re
Atmel&nbsp;推出全球最低功耗带有以太网和&nbsp;USB&nbsp;OTG&nbsp;功能的32位闪存微控制器&nbsp;<br /><br />AVR32&nbsp;UC3A&nbsp;可提供80&nbsp;Dhrystone&nbsp;MIPS&nbsp;的性能且以&nbsp;66&nbsp;MHz工作时耗电仅&nbsp;40&nbsp;mA&nbsp;<br /><br />美通社加州圣荷西4月2日电&nbsp;Atmel(R)&nbsp;Corporation&nbsp;(Nasdaq:&nbsp;ATML)&nbsp;今天宣布推出业内最低功耗32位闪存&nbsp;(Flash)&nbsp;微控制器。以&nbsp;Atmel&nbsp;的&nbsp;AVR(R)32&nbsp;UC&nbsp;内核为基础,UC3A&nbsp;系列拥有&nbsp;512K&nbsp;字节的闪存,并拥有一个内置10/100以太网媒体接入控制器&nbsp;(MAC)、一个具有&nbsp;OTG&nbsp;(on-the-go)&nbsp;功能的全速&nbsp;(12&nbsp;Mbps)&nbsp;USB&nbsp;2.0&nbsp;以及一个&nbsp;SRAM/SDRAM&nbsp;外部总线接口。首批推出的设备&nbsp;AT32UC3A0512&nbsp;和&nbsp;AT32UC3A1512&nbsp;能够以&nbsp;66&nbsp;MHz&nbsp;的速率提供&nbsp;80&nbsp;Dhrystone&nbsp;MIPS&nbsp;(DMIPS)&nbsp;的性能,且只需电压&nbsp;3.3V,电流&nbsp;40&nbsp;mA。其功耗低至&nbsp;1.65&nbsp;mW/DMIPS,较具有相同功能的其他架构低4倍。这种新的微控制器面向的是以网络和个人电脑为中心的嵌入式应用产品,并且特别适合于便携式设备。&nbsp;<br /><br />AVR32&nbsp;UC&nbsp;内核采用了三级管线型&nbsp;Harvard&nbsp;架构。该架构的专门设计可优化片上闪存的指令存取。它是该行业首个将单周期读写静态存储器&nbsp;(SRAM)&nbsp;与一个直接的&nbsp;CPU&nbsp;接口整合在一起的内核,这个&nbsp;CPU&nbsp;接口绕开了系统总线以实现更快的执行、周期决断以及较低的功耗。AVR32&nbsp;UC&nbsp;内核与其前身&nbsp;AVR32&nbsp;AP&nbsp;共享相同的指令集架构&nbsp;(ISA),其中有220多个非模态指令可作为16位压缩指令和32位扩展指令使用。指令集架构拥有极细微的位元处理功能,以控制片上外围设备和通用输入输出&nbsp;(GPIO)&nbsp;以及定点&nbsp;DSP&nbsp;算法,如单循环小数饱和乘法及累积算法。事件处理系统可支持优先中断、不可屏蔽中断以及内部异常等事件,其中断反应时间最长为16个时钟周期。&nbsp;<br /><br />AVR32&nbsp;UC3A&nbsp;系列整合了许多与&nbsp;Atmel&nbsp;基于&nbsp;ARM(R)&nbsp;的微控制器相同的外围设备,其中包括外围&nbsp;DMA&nbsp;控制器、多层高速总线架构、10位模拟数字转换器&nbsp;(ADC)、2个串行外围接口&nbsp;(SPI)、同步串行接口&nbsp;(SSC)、双线接口(I2C&nbsp;兼容)、4个通用异步收发器&nbsp;(UART)、3个通用计时器、7个脉宽调制器以及一整套监控功能。&nbsp;<br /><br />10/100-Mbps&nbsp;IEEE(R)&nbsp;802.3&nbsp;标准以太网&nbsp;MAC&nbsp;可实现设计能通过互联网协议堆栈进行通讯的联网的植入式系统。USB&nbsp;2.0&nbsp;全速&nbsp;(12Mbps)&nbsp;接口提供了一种方法,可通过各种&nbsp;USB&nbsp;手段(如:针对串行数据通信的人机接口设备,或针对更大规模数据传输的大容量存储器)与如今的&nbsp;PC&nbsp;架构进行通信。UC3A&nbsp;USB&nbsp;外围设备的&nbsp;OTG&nbsp;功能借助&nbsp;USB&nbsp;闪存盘、指点设备或打印机等标准&nbsp;USB&nbsp;设备的支持,在以&nbsp;PC&nbsp;为中心的环境中提供了进一步整合的机会。&nbsp;<br /><br />外部总线接口将可寻址的物理内存扩大到&nbsp;16M&nbsp;字节。其非多元的16位数据总线能够连接到高密度外部静态存储器、同步动态随机存储器&nbsp;(SDRAM)、只读存储器&nbsp;(ROM)、闪存设备以及液晶显示器或现场可编程门阵列&nbsp;(FPGA)&nbsp;等存储映像设备。&nbsp;<br /><br />UC3A&nbsp;系列微控制器拥有一个6层高速总线矩阵,该矩阵使总线主外围设备能够以&nbsp;66&nbsp;MHz&nbsp;的频率和&nbsp;264M&nbsp;字节/秒的最快速度同时访问任何总线从设备。这些总线主设备为&nbsp;AVR32&nbsp;UC&nbsp;核心数据和指令接口、15通道外围&nbsp;DMA&nbsp;控制器以及几种高速外围设备,如以太网&nbsp;MAC&nbsp;和&nbsp;USB。总线从设备为片上&nbsp;SRAM&nbsp;和闪存存储器、USB、2个外围总线桥以及外部总线接口。&nbsp;<br /><br />开发工具&nbsp;<br /><br />Atmel&nbsp;免费为&nbsp;UC3A&nbsp;系列产品提供&nbsp;GNU&nbsp;gcc&nbsp;C&nbsp;编译器、GNU&nbsp;gdb&nbsp;调试器、FreeRTOS.org&nbsp;实时内核以及&nbsp;lwIP&nbsp;TCP/IP&nbsp;协议堆栈,同时还获得了&nbsp;IAR(R)&nbsp;(Embedded&nbsp;Workbench)、ExpressLogic&nbsp;(ThreadX(R))&nbsp;以及&nbsp;Micrium&nbsp;(uCOS/II)&nbsp;的商业许可证。Atmel&nbsp;的&nbsp;AVR32&nbsp;Studio&nbsp;和&nbsp;AVR&nbsp;JTAGICE&nbsp;mkII&nbsp;为&nbsp;AVR32&nbsp;UC&nbsp;提供了一个多平台集成开发环境&nbsp;(IDE),该开发环境已经针对&nbsp;GNU&nbsp;工具链进行了配置,其中包括对更先进的调试法(如实时追踪)的支持。EVK1100&nbsp;评估工具包提供了以太网和&nbsp;USB&nbsp;接口,以及诸多其他串行通讯接口(如&nbsp;SPI、TWI&nbsp;与&nbsp;USARTS)。20x4&nbsp;字符点阵的液晶显示器与扩展连接器支持高端产品评估与原型开发活动。&nbsp;<br /><br />面市与定价&nbsp;<br /><br />配有&nbsp;EBI&nbsp;的&nbsp;AT32UC3A0512&nbsp;现以144针脚的&nbsp;QFP&nbsp;封装推出,而不带&nbsp;EBI&nbsp;的&nbsp;AT32UC3A1512&nbsp;则以100针脚的&nbsp;QFP&nbsp;封装推出。这两种产品10,000件起订的单价分别为8.16美元和7.43美元。&nbsp;<br /><br />
 楼主| mmd2102 发表于 2007-4-4 21:58 | 显示全部楼层
re
简单地看AVR32系列内部结构特别象AT的ARM核产品的结构,内部多距阵结构,好东东我喜欢这样的结构。
