请问怎么判断是arm坏了还是sdram坏了?--已解决
3870|6
 楼主| himalayan 发表于 2007-6-22 08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有2个一样的arm板,上边外扩一个flash一个sdram<br />其中一个sdram访问不对,不管写入什么返回都是0<br />看看arm&nbsp;的sdram控制器寄存器,发现都是0,连手册说复位不是0&nbsp;的位置也是0<br />但这块板flash正常。<br />另一块板都正常<br /><br />请问是sdram坏了,还是arm坏了,或者之间的电路有问题!<br /><br /><br />最后发现是sdram控制器的初始化过程不对!郁闷,和手册上给的不一样!<br />还要谢谢各位了
wangkj 发表于 2007-6-22 08:40 | 显示全部楼层
一般是焊接问题
 楼主| himalayan 发表于 2007-6-22 08:49 | 显示全部楼层
谢谢回复
我有时候也这么想,但是,为什么arm的sdram控制寄存器,也是0呢,焊接问题也能引起这些寄存器复位值变化么?
 楼主| himalayan 发表于 2007-6-22 14:07 | 显示全部楼层
有朋友遇到同样的问题么?!
那个芯片很小,十分不想换他?
zhangsifu 发表于 2007-6-22 15:28 | 显示全部楼层
可以用IO口试试
写个小程序,在IO口输出高低电平,看能否正确输出,如果能的话,说明CPU正常,可能是SDRAM的问题。<br /><br />写个小程序,不停向Flash或SDRAM读写数据,用示波器看是否有读写信号,如果没有的话,可能是CPU的设置不对。<br /><br />你可以先参考一下CPU的例子程序。<br /><br />另外:再检查某些管脚在CPU复位的时候的状态,要在指定的状态CPU才能正确启动的。
 楼主| himalayan 发表于 2007-6-23 08:17 | 显示全部楼层
谢谢,我做了一半的工作!
&quot;写个小程序,在IO口输出高低电平,看能否正确输出,如果能的话,说明CPU正常,可能是SDRAM的问题。&quot;<br />小程序控制IO口可以实现,控制LED可以闪烁!<br /><br />&quot;写个小程序,不停向Flash或SDRAM读写数据,用示波器看是否有读写信号,如果没有的话,可能是CPU的设置不对。&quot;<br />我的flash正常,可以用的,向SDRAM写数据倒是没有看信号,关键是CPU的SDRAM控制寄存器复位值不对,没法对SDRAM控制器初始化!<br /><br /><br />“你可以先参考一下CPU的例子程序。”<br />参考了官方的blox对sdram的初始化,但也不好用!<br />“另外:再检查某些管脚在CPU复位的时候的状态,要在指定的状态CPU才能正确启动的”<br />这个我看看!谢谢老大指点!<br />
 楼主| himalayan 发表于 2007-6-23 15:55 | 显示全部楼层
示波器测试了,没有时钟和读写信号!怎么办啊?
可能是arm坏了么?<br />关键是CPU的SDRAM控制寄存器复位值不对,没法对SDRAM控制器初始化!<br /><br />“再检查某些管脚在CPU复位的时候的状态,要在指定的状态CPU才能正确启动的”察看datasheet,复位时io状态没有影响啊!
