lpc2214是否有uart0得 bug?
2686|2
 楼主| alin_99 发表于 2007-7-7 21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
lpc2214是否有uart0得&nbsp;bug?&nbsp;<br /><br />用lpc2214开发现目,发现了似乎是硬件bug,开发环境keil&nbsp;uvision&nbsp;3<br /><br />1&nbsp;用2214得eint2(p0.7)脚做中断,软仿真没问题,实际使用不能进入中断(硬件连接是通得),示波器中断电平正常,修改程序多次未果。<br />后来用eint0(p0.16)脚,仿真及运行完全正常。<br /><br />这个问题不知道如何解释,真得是硬件bug??<br /><br />2&nbsp;用uart0做串口通讯(fifo=8,条件115200&nbsp;8&nbsp;无&nbsp;1),&nbsp;下传8个数据用ulink监视发现数据下传到2214正常,原数据返回只有前面7个数据正常,最后一个总是不正常,进入正常使用后每次发送数据都不正常,但是出现错误是有规律得,如0xaa-》0xfa,&nbsp;&nbsp;0x10-》0x0a。。后来使fifo=1,结果是一样得还是不正常,但是数据和前面错误不一样(ulink监视2214的数据是完全正常的)。&nbsp;&nbsp;太怪了<br /><br />不知道&nbsp;大家是否碰到这样得问题,怎么解决?<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
nanpia 发表于 2007-7-8 00:38 | 显示全部楼层
re
lpc2210的uart1感觉有问题
 楼主| alin_99 发表于 2007-7-8 08:49 | 显示全部楼层
a ,串口1也有问题啊???那就麻烦了
