简单DC电源变为正负双电源为运放供电
1590|7
 楼主| 825cow 发表于 2015-3-19 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图是我做的DC24V变为正负双电源,为运放供电。测试出来可行。不过不知道这样会出现什么问题,请高手指教
file:///C:\Users\and\AppData\Roaming\Tencent\Users\237252638\QQ\WinTemp\RichOle\J]6YTG0GGPTBZGBR4$1BSFC.png
sznjstarman 发表于 2015-3-22 13:05 | 显示全部楼层
可以这样的,只不过功率很小。有看过产品上应用的
不亦心 发表于 2015-3-23 01:54 | 显示全部楼层
电容还是对称好点吧,
运放负载怎么样
如果负载稍大的话,加三极管靠谱点
 楼主| 825cow 发表于 2015-5-18 09:38 | 显示全部楼层
电容还是对称好点吧,
运放负载怎么样
如果负载稍大的话,加三极管靠谱点
测试可以使用,不过输出电压随输入电压会有微小的变化,采用两个TL431搞定。总功率小于1W
yanwen217 发表于 2015-5-18 10:51 | 显示全部楼层
可以做个负载能力测试,省得批量下出问题
200mA负载能力的负压电荷泵芯片确实不便宜,要1.3元左右冥币
 楼主| 825cow 发表于 2015-5-18 12:46 | 显示全部楼层
可以做个负载能力测试,省得批量下出问题
200mA负载能力的负压电荷泵芯片确实不便宜,要1.3元左右冥币 ...
1.3冥币???、
可以做个负载能力测试,省得批量下出问题
:funk:
yanwen217 发表于 2015-5-18 13:07 | 显示全部楼层
RMB不就是冥币嘛;P
御用“砖家”们天天叫嚣美国超发货币,也不看看自己M2都飙到120万亿左右了,真有意思!
个人签名:一口不能吃个胖子,但是胖子是一口一口吃出来的
36
