郁闷,用keil调试lpc2468的usbdev例程
3792|5
 楼主| flylongins 发表于 2007-7-13 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
用keil调试lpc2468的usbdev例程,发现出现这个错误。不知道是什么原因?memory&nbsp;missmatch&nbsp;address:0x00000000&nbsp;value=0xff&nbsp;expected&nbsp;=0x18.&nbsp;<br />
nanpia 发表于 2007-7-13 23:47 | 显示全部楼层
我前几天也遇到了
你是下载到flash还是ram,如果是flash,要在那个update&nbsp;target前面打勾,如果是ram,就不知道了,我的也没找到原因,从网上找了个模板可以用,暂时用着<br />ps:我用的是lpc2220,easyarm2200的板子
mcu123ad 发表于 2007-7-14 00:02 | 显示全部楼层
好像是程序没有写入到芯片的样子。。。。
FLASH调试之前,要先把代码烧进去。。即在KEIL中选择进入仿真前update&nbsp;target.
lordor 发表于 2007-7-14 00:06 | 显示全部楼层
我也碰到这个问题
我也碰到这个问题,原因不明,可能是KEIL版本的问题
 楼主| flylongins 发表于 2007-7-18 12:54 | 显示全部楼层
re
估计就是update的问题,因为改了程序之后,flash里内容不符。
tenderair 发表于 2007-7-19 15:32 | 显示全部楼层
重新编译一遍栽下载就可以了!
如果你设置都正确的话,试试这么做,应该就没有问题了!
