在对K60开发应用程序或编写硬件模块的驱动程序之前,我们需要对其启动流程有所了解。也许对一些简单的8位或者16位单片机进行系统开发时,我们往往不用去关心其启动代码部分,一般都是直接使用开发环境默认给出的启动代码,没必要去改。但是对于像ARM这类的复杂的32位片上系统来说,在启动代码部分,需要通过软件对一些硬件资源进行配置和设置一定的工作状态,这样我们就不得不去认真的了解它了。下面就以飞思卡尔tower系统上的片子MK60N512VMD100为例分析官方提供的Demo程序的启动流程。 简单的概括下K60的启动流程,主要分为四个部分(咳咳,我自作主张的分的,大家不要拍砖啊,呵呵): (1)初始化K60的通用寄存器(R0~R12),使能全局中断,跳转到start函数; (2)关闭看门狗,在调试阶段一般关闭它,毕竟老是频繁的喂狗也是挺麻烦的; (3)复制中断向量表、初始化的数据和以__ramfunc声明的子函数到RAM区(一定程度上提高了代码执行速度),并清零零初始化数据区; (4)初始化系统时钟; 在逐步分解介绍之前,必须要首先了解下*.icf文件,我默认采用128KB_Pflash配置模式,所以这里打开128KB_Pflash.icf文件,由于这个代码较多,所以就挑重要的说了: /*******************************用到的,捡重要的说,可能不是挨着的语句******************************* define symbol __ICFEDIT_intvec_start__ = 0x00000000;//这个是声明,中断向量表的默认存放地址 define symbol __code_start__ = 0x00000410;//声明程序代码开始地址 define exported symbol __VECTOR_TABLE = 0x00000000;//默认的中断向量表存放地址=楼上,呵呵 define exported symbol __VECTOR_RAM = 0x1fff8000;//需要复制到RAM去的中断向量表的地址
place at address mem:__ICFEDIT_intvec_start__ { readonly section .intvec };// 把.intvec代码段中的只读部分放在存储空间mem中的__ICFEDIT_intvec_start__ 地址上
place at address mem:__code_start__ { readonly section .noinit };//把 .noinit段中的只读部分放到地址空间 __code_start__开始的地址上
