[电路/定理] 简单好玩的话题:设计一增益为0的放大器
4801|44
 楼主| xukun977 发表于 2015-3-22 22:35 来自手机 | 显示全部楼层
通宵敲代码 发表于 2015-3-22 17:55
增益为大于零小于一,不考虑输入输出阻抗!
那岂不是一个电位器就搞定了,而且还是增益可调的!
这可不叫"放大器"了,直流工作点也变了。
gcjianping 发表于 2015-3-22 23:11 | 显示全部楼层
渥尔曼电路
mentor100 发表于 2015-3-23 00:39 | 显示全部楼层
沃尔玛电路也是有放大倍数的。
谢谢大家!
放大倍数为1/gm / 发射极电阻,可以很小,也可以接近于0,但这没有什么意义。
如果没有发射极电阻,那么放大倍数为1。
再次感谢大家阿!
 楼主| xukun977 发表于 2015-3-23 08:01 来自手机 | 显示全部楼层
接17楼:
我们已经获得了0增益放大器,如果输出直接接个共射级,共射输出电流是不是很稳定?这样就获得了常见的稳定器!
如果电流稳定器所需偏置电阻用FET代替(珊接地),那么我们就得到了峰值电流源启动电路。
接着演变,能得到许多常见的实用电路。
本帖想说的是:电路是怎么想出来的!
lvyunhua 发表于 2015-3-23 11:47 | 显示全部楼层
运放输出接地,没有反馈。
AD797 发表于 2015-3-23 12:55 | 显示全部楼层
稳定电路、抑制电路都有零增益特性,稳定电路如稳压、恒流、PID控制等,都有参考电压,依赖的是反馈电路,本质上是控制电路。  抑制电路如运放,对共模等的抑制,依赖的是电路的差分、对称的结构。而且这种零增益的定义是 d./d. ,即相对的或动态的零增益,而非绝对的输出为零,0/..。
这么理解都简单,为什么非要从三极管的角度出发? 唉,也和HWM一样..
maychang 发表于 2015-3-23 13:05 | 显示全部楼层
“本帖想说的是:电路是怎么想出来的!”
这个目标,好像未能实现。
shalixi 发表于 2015-3-23 13:15 | 显示全部楼层
稳定电路、抑制电路都有零增益特性,稳定电路如稳压、恒流、PID控制等,都有参考电压,依赖的是反馈电路, ...
AD797非凡。
shalixi 发表于 2015-3-23 13:17 | 显示全部楼层
“本帖想说的是:电路是怎么想出来的!”
这个目标,好像未能实现。
哪有一个作用是 0 的电路?
 楼主| xukun977 发表于 2015-3-23 13:37 来自手机 | 显示全部楼层
AD797非凡。
确实"非凡"!!!
定义d./d.是大信号,而我前面用小信号模型,稍有常识的都知道,两者一个样!
他非说不一样,你能有什么办法?
 楼主| xukun977 发表于 2015-3-23 13:39 来自手机 | 显示全部楼层
“本帖想说的是:电路是怎么想出来的!”
这个目标,好像未能实现。
基本功不过关导致的,不能怨我了!
yytdragon 发表于 2015-3-23 14:42 | 显示全部楼层
额,先明确一下
电子工程术语中,增益如何定义
按照我的水平,确实不知道如何理解"增益0"。  发表于 2015-3-23 17:11
非常赞成。不事先定义好,没法讨论。  发表于 2015-3-23 16:02
maychang 发表于 2015-3-23 16:08 | 显示全部楼层
基本功不过关导致的,不能怨我了!
“本帖想说的是:电路是怎么想出来的!”是目标,本帖中你的叙述(包括文字、图片、视频……等等)是实现这一目标的手段。
只能说你采用的手段,没有实现你的目标。
shalixi 发表于 2015-3-23 16:31 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2015-3-22 16:47
LDO,基准等,本质上就是个放大器,末级调整管也算增益级。
这个不是LZ的意思。
这就是楼主说的话,你怎能说“不是LZ的意思”?  发表于 2015-3-23 16:56
shalixi 发表于 2015-3-23 16:33 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2015-3-22 17:00
CMRR,PSRR都可以看作近似为零的增益.但没人这样说.
这个与LZ的意思有点接近。我同意zyj9490和AD797的说法。
 楼主| xukun977 发表于 2015-3-23 16:56 来自手机 | 显示全部楼层
“本帖想说的是:电路是怎么想出来的!”是目标,本帖中你的叙述(包括文字、图片、视频……等等)是实现这 ...
如果是想学的人,根据我的描述,自己可以完成电路图,自己可以顺着我的思路理解,有问题跟帖问,我会回答。
不感兴趣的人,搞的再美轮美奂也白搭。而且除了多耗费我的时间,多搭上点流量之外,没有其他什么了,有什么意思?
maychang 发表于 2015-3-23 16:59 | 显示全部楼层
如果是想学的人,根据我的描述,自己可以完成电路图,自己可以顺着我的思路理解,有问题跟帖问,我会回 ...
这可就不是:“基本功不过关导致的”了。
yytdragon 发表于 2015-3-23 19:09 | 显示全部楼层
@maychang
@ LZ
且看美信官网对这个词的定义,如果谁有更贴切的解释,或者其它解释,可以贴在下面,谢谢
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=attachment&aid=NDIxOTAwfDQyNjY3ZGY0fDE3NTk3NTM3MzF8MHw%3D
 楼主| xukun977 发表于 2015-3-23 19:45 | 显示全部楼层
这可就不是:“基本功不过关导致的”了。
对,那是懒了。
我们原来听说欧洲那个大牛到中科大开讲,费用就数K,我们没让花钱;听说伯可历某教授来做讲座,跑了千把里路美嫌远。
现在让自己照着我说的画2个元件的电路图都觉的麻烦了,真娇气。
这样attitude不好。
我很多帖子都是简单几句,感兴趣的不管是站内信息还是跟帖交流,俺都尽量回。没人感兴趣的就过去了。
版主为论坛服务是义务,每个月站内都**行赏。
而我们这样普通网友没有任何义务要把帖子搞的赏心悦目,站内连个鼠标垫都舍不得给我们,谁去花费那么大精力干费力不讨好的事?
理解万岁吧,别挑三拣四的了。
ilikerome 发表于 2015-3-25 07:23 | 显示全部楼层
冲着LZ大名来的
