用msp430测量水的电导率,求帮助,急
1717|16
 楼主| sugars934 发表于 2015-3-23 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
用msp430测量水的电导率,再通过wifi模块发送到pc上显示,求指导或者帮忙设计,编程也不会,精度不用太高,本科的,量程转换也可以不用,能指导或者帮忙做,谢谢大神,急啊,6月答辩,求帮忙,酬谢也可以,qq601582336
quray1985 发表于 2015-3-23 20:06 | 显示全部楼层
你都不会编程,为啥要选择一个这样的题目呢
 楼主| sugars934 发表于 2015-3-23 20:29 | 显示全部楼层
规定一人一题啊,这个任务老师给的
 楼主| sugars934 发表于 2015-3-23 20:30 | 显示全部楼层
老师规定的题目
 楼主| sugars934 发表于 2015-3-23 20:31 | 显示全部楼层
老师给规定的
dirtwillfly 发表于 2015-3-24 06:25 | 显示全部楼层
楼主有啥困难?
 楼主| sugars934 发表于 2015-3-24 13:19 | 显示全部楼层
都是困难,拿着430不会用,更不用说做毕业设计,根本不会编程,c没学好
gaoyang9992006 发表于 2015-3-24 14:06 | 显示全部楼层
楼主什么专业啊,不学编程,怎么还能做编程的课设,这老师也太变态了吧
xjjspace 发表于 2015-3-24 15:46 | 显示全部楼层
希望有人能帮你把,其实我是来看怎么测水的电导率的。。。
 楼主| sugars934 发表于 2015-3-24 17:38 | 显示全部楼层
学过51,但是没学好,而且c也没学好
戈卫东 发表于 2015-3-24 19:00 | 显示全部楼层
给一对电极加交流信号,测量流过的电流就可以计算电导率。
交流信号可以由MCU给出;
电流检测需要放大——用个LM358就可以,然后ADC。。。计算/修正之类的也要加上,但如果是学生做不加也可以过了。。。
一般来说,电极应该是惰性的,比如石墨,或惰性金属(金,铂等),但要求不高用不锈钢也可以;学生做也可以随便用两个金属片。。。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
xjjspace + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| sugars934 发表于 2015-3-26 16:23 | 显示全部楼层
交流信号可以由MCU给出;
电流检测需要放大—— ...
关键在于怎么产生交流电啊,用msp430
戈卫东 发表于 2015-3-26 16:39 | 显示全部楼层
可以是方波。
用一个电容隔一下。
huqiangneng 发表于 2018-3-13 17:53 | 显示全部楼层
交流信号可以由MCU给出;
电流检测需要放大—— ...
你好,怎么测量流过的电流?怎样计算电导?不胜感激!
dirtwillfly 发表于 2018-3-14 11:24 | 显示全部楼层
电流可以用i/v转换电路,然后测量电压就可以知道电流了
有电流和电压可以求出电导
huqiangneng 发表于 2018-3-15 14:14 | 显示全部楼层
有电流和电压可以求出电导 ...
你好,这里是要计算电导率?i/v是电导? i/v转换电路是怎样的?
dirtwillfly 发表于 2018-3-15 19:39 | 显示全部楼层
最简单的i/v转换电路,就是让电流i流经已知阻值的采样电阻,在采样电路上就会产生电压
另一种常见的是用运放组成的i/v转换电路,这个说起来有点复杂,你看资料吧https://wenku.baidu.com/view/97319dd3195f312b3169a536.html
