[Atmel] Atmel高效智能家用电器解决方案
755|0
 楼主| ddllxxrr 发表于 2015-3-23 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.概述
  消费者对家用电器的期望比以往任何时候更高。他们需要可靠、易于使用、功能丰富的高端产品。要满足这些需求,大型家用电器开发人员需要的技术必须支持以下功能:
  1)高级电机控制功能,可安全安静地运行
  2)高效能环保技术,可通过智能计量网络连接实现电量测量与控制
  3)通过触摸屏技术实现高级人机接口 (HMI) 支持,获得丰富轻松的用户体验
  4)灵活、兼容的连接性,可将设备与外部环境集成
  5)基于标准的认证,支持可靠、高质量的解决方案
  2.高级、高效能解决方案
  Atmel® 为各种家用电器提供了众多理想的解决方案:
  制冷 — 电源效率对制冷设备至关重要。为满足当今的绿色能源要求,冰箱和冷柜必须支持全球能效标准以及先进的智能计量系统通信。Atmel® 可定定义的智能微控制器提供了灵活的连接选择和高能效的架构,非常适合制冷应用。电源效率对制冷设备至关重要。为满足当今的绿色能源要求,冰箱和冷柜必须支持全球能效标准以及先进的智能计量系统通信。Atmel® 可定定义的智能微控制器提供了灵活的连接选择和高能效的架构,非常适合制冷应用。
智能家电制冷解决方案框图
  烹饪 — 烹饪电器(例如:炉灶、微波炉和烤箱)通常需要温度传感器、质量传感器、可编程定时器和复杂的电机控制来支持风扇和其他设备的运转。一些烹饪电器具有遥控功能,功能齐全、反应敏捷的触控界面是保证简便易用性的关键。Atmel® 行业领先的触摸解决方案及可自定义的微控制器是烹饪电器的理想之选。
智能家电烹饪解决方案框图
  清洗 — 洗衣机需要支持电机控制、水位和温度传感以及可承受恶劣环境的用户界面部件。对于要连接到家庭网络的家用电器,基于标准的安全连接也是必需的。 Atmel® 提供了丰富的微控制器和触摸屏解决方案,足以支持目前的先进清洗设备。
智能家电清洗解决方案框图
  电机控制 — 微控制器在电机控制应用中越发普遍,正在逐渐取代专用标准产品 (ASSP) 和专用集成电路。由于微控制器配备了嵌入式外设,因此与其他解决方案相比,灵活性更强且成本更低。
  安全关键型触摸界面 — Atmel® QTouch® 安全平台将安全关键型家电产品的开发周期缩短到最长 12 个月,为家电支持电容性触摸的用户界面增加了强制安全性。
  3.适用于家用电器的 Atmel QTouch 技术
  Atmel® QTouch 安全平台将安全关键型家电产品的开发周期缩短到最长 12 个月,为家电支持电容性触摸的用户界面增加了强制安全性。Atmel QTouch 安全平台已预先通过 VDE/UL 60730 和 60335 B 类认证,使家用设备设计人员能够集中精力在基于 Atmel | SMART ARM Cortex M0+ 的 MCU 上开发支持电容性触摸按钮、滑块和滚轮的更具创新性、易于使用的界面,而不是将精力花费在安全认证功能上。借助已通过了 IEC61000- 4-6 10V 传导抗扰度测试的动态硬件和固件噪声过滤功能,只需再进行非常少的设计工作,QTouch 安全平台即可确保出色的抗噪性能。此外,它还提供了 FMEA 支持和出色的耐湿性。该平台目前支持所有 Atmel│SMART SAM D20 ARM® Cortex™-M0+ MCU。
  关键特性
  1)通过了 IEC 61000-4-6 10V 传导抗扰度测试的 QTouch 安全库
  2)通过了 IEC/UL 60730 和 60335 B 类认证的 QTouch 安全库
  3)高级降噪和抗湿措施 – 可针对任意环境条件进行调整
  4)FMEA 支持
  5)响应时间快
  特性和优势
  各种专用于电机控制的 8 位和 32 位微控制器,支持无刷直流电机、交流电机和开关磁阻电机。
  Atmel 解决方案满足能源之星和欧洲规范等能效要求,可提供最高的效率。
  Atmel 提供了 IEC 60730 Class B 库,在认证过程中为客户提供支持,大大加快了面市时间。
  Atmel 32 位 AVR 微控制器采用了多层数据总线和 DMA控制器,因此非常适合需要高带宽的 HMI 应用。
  凭借采用了 Atmel QTouch® 库的强大触摸传感器技术,设计人员可添加电容式触摸按钮、滑轮和滑条,而无需投入额外成本。
  Atmel megaAVR® 和 Atmel tinyAVR® 微控制器支持 5 伏的本机电压。
  电机控制和单芯片 HMI 触摸等高度集成的解决方案有助于减少 BOM。
  ZigBee PRO 兼容性可实现符合标准的连接和智能计量。
  节点验证功能支持智能计量基础设施连接。
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2404
