信号完整性问题
1043|5
 楼主| flyicdsp 发表于 2015-3-24 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCU的IO口或者是逻辑芯片的输出端连接到板卡上10cm地方的逻辑芯片输入端,信号速率最大1M,一般就几十k或者几百k,需要加33欧姆这种电阻在输出端的外面来防止过冲之类的?一般是不是直接连接即可?
caoenq 发表于 2015-3-24 15:25 | 显示全部楼层
这速度一般不需要考虑完整性,一般串个小电阻控制一下电流挺好的
 楼主| flyicdsp 发表于 2015-3-24 19:24 | 显示全部楼层
电流估计也不大吧,需要控制?而且加了电阻会影响信号的上升下降沿吧?
chunyang 发表于 2015-3-24 22:27 | 显示全部楼层
直接连接即可,无需采取什么手段,只是在高电磁辐射环境下可能需要考虑抗干扰问题。
 楼主| flyicdsp 发表于 2015-3-24 22:48 | 显示全部楼层
直接连接即可,无需采取什么手段,只是在高电磁辐射环境下可能需要考虑抗干扰问题。 ...
同事说速率不重要,沿的陡峭程度重要,但是又无法确定沿有多陡
chunyang 发表于 2015-3-24 22:52 | 显示全部楼层
你这个频率用这样的连接方法不会对沿造成什么明显的影响。你可以去找教科书看看传输线原理,再算算信号的波长跟导线长度的关系。
