大家看下我画的WIGGLER把
4008|18
 楼主| mounteng 发表于 2007-1-16 22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
照作者的图画的,不过只要了一个20PIN的接口<br /><br />有2点不明白:<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.&nbsp;那个47UF的电容做什么用的啊?<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.&nbsp;电源从哪取的啊?<br /><br /><br /><br />图中有什么错误请大家指点下把,3Q<br />
feiyu 发表于 2007-1-16 23:05 | 显示全部楼层
回复
11脚不能接地!!<br /><br />接地好像不行!!
 楼主| mounteng 发表于 2007-1-16 23:39 | 显示全部楼层
RE 2
多谢2楼的朋友&nbsp;<br /><br />11脚没接地<br /><br />那个地是4,6,8脚的,是我没画清楚啊
 楼主| mounteng 发表于 2007-1-17 02:14 | 显示全部楼层
TU
PCB,没有敷铜的,请大家指点下啊,多谢了<br />
 楼主| mounteng 发表于 2007-1-17 02:15 | 显示全部楼层
RE
有敷铜的,顶层,麻烦请指点下把,多谢
 楼主| mounteng 发表于 2007-1-17 02:16 | 显示全部楼层
RE
有敷铜的,&nbsp;底层<br />
wangkj 发表于 2007-1-17 08:19 | 显示全部楼层
lz,pcb布线应该布线到并口盒子中
这样,就直接安装到并口中了。并口用直针的那种,厚度正好是两层针的间距。<br />按照你的方法,会多一个PCB楼在外面。<br /><br />LZ做成了,别忘了卖给我一个。
wangkj 发表于 2007-1-17 08:22 | 显示全部楼层
另外,最好用表贴的元件
表贴的高频特性好,而且体积小,能装到并口盒子里面。&nbsp;
 楼主| mounteng 发表于 2007-1-17 12:17 | 显示全部楼层
RE
并口盒子的尺寸多大啊,还有那2个跳线是什么功能啊?<br />去掉了14PIN的接口后,2个跳线哪个能去掉吗?<br />wangkj,不知道你是哪里的,我正在我们学校召集人一起做这个分享呢,呵呵
wangkj 发表于 2007-1-17 12:43 | 显示全部楼层
我在北京,这个wigger图网络上很多,多比较几个
并口的盒子电子市场就有卖的,我买了好几个。<br />几块钱一个。批量估计1元就够了。<br />形状就是打印机并口的形状,大小也是相同的———本来就是给打印机并口线准备的。<br /><br />两个跳线是不同形式的复位,最好保留。<br />或者换成0电阻也行。需要就焊接,不需要就去掉。
wguiyong 发表于 2007-1-17 16:41 | 显示全部楼层
并口小盒子
请教wangkj&quot;<br />并口的盒子电子市场就有卖的,我买了好几个。<br />几块钱一个。批量估计1元就够了。&quot;<br />你说的盒子在那里买的,我也在北京,在中发转了几次也没有发现合适的盒子,只有那种做并口的小盒,<br />
 楼主| mounteng 发表于 2007-1-17 21:30 | 显示全部楼层
RE wangkj
多谢&nbsp;wangkj<br />准备换贴片元件<br />准备小型化,装入盒子啊,呵呵,那装盒子还要10*2的插座接出来线吗?
wangkj 发表于 2007-1-17 21:33 | 显示全部楼层
不用,10*2的插座在线路的端点
注意,如果线长的话,最好用网线。或者每个信号线跟一个地线。
xwj 发表于 2007-1-17 21:39 | 显示全部楼层
做过很多种各种各样的并口线,都是直接搭棚焊硬塞在插头
后面拖一条尾巴:-)<br /><br />如果不是批量实在没必要去画PCB,<br />而且LZ的版也做的太大了,空间利用率太低哦
wangkj 发表于 2007-1-17 22:50 | 显示全部楼层
两层版没多少钱很便宜,用大于12mil的布线,100-200元就能搞
 楼主| mounteng 发表于 2007-1-18 14:03 | 显示全部楼层
RE 不用
不用,10*2的插座在线路的端点<br /><br />不用10*2,那线怎么接出来呢?
wangkj 发表于 2007-1-18 14:52 | 显示全部楼层
盒子内部直接焊接或者用数量少的针。
如果直接焊接,则头是固定的。如果用针,可以配对不同的连接头。
567 发表于 2007-1-18 22:48 | 显示全部楼层
封装太不切实际了
电解电容,<br />小电容,<br />LED,<br />跳线,<br /><br />应该看一下实物什么样。
MicroMMU 发表于 2007-1-18 23:17 | 显示全部楼层
线太细了,PCB厂看了难过。
然后曰:“唉,中国的电子工程师苦了我们呀!,检查这样的电路板还要放大镜”来张多年前的图
