TFT液晶显示求助。。。
3413|7
 楼主| jiaxin88 发表于 2007-4-17 19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;一块统宝2.8寸的TFT液晶屏,字体显示不正常,看不清楚是什么字。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;后来用示波器测&nbsp;象素时钟信号(PCLK).&nbsp;当示波器的触头一碰到LCD的&nbsp;时钟引脚,显示就正常了,看到的时钟波形接近于方波,频率和幅度都满足LCD屏的要求。&nbsp;一拿开示波器触头,又不正常了。。。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;尝试过在时钟线上加滤波电容,还是不行。。。(时钟在由CPU的LCD控制器提供的,直接接到LCD屏的时钟输入脚)<br /><br />想不明白。。。请各位支支招。。。。不胜感激。。
阿南 发表于 2007-4-17 19:44 | 显示全部楼层
将PCLK脉冲宽度调宽些试试
 楼主| jiaxin88 发表于 2007-4-17 19:51 | 显示全部楼层
PCLK的脉冲宽度??
这个是否可以通过软件的方法来设置?
kent_gwk 发表于 2007-4-18 12:39 | 显示全部楼层
pclk
你现在的问题是PCLK在cpu&nbsp;到lcd这一段受干扰,不知道你的PCLK的频率是多少,频率高的话要考虑从新布pcb,用地线把PCLK夹住,频率低的话可以考虑用RC滤波滤调干扰(在尽可能靠近lcd端)。
 楼主| jiaxin88 发表于 2007-4-18 22:05 | 显示全部楼层
thx
用示波器测得的&nbsp;pclk&nbsp;的频率是&nbsp;6.2Mhz&nbsp;左右。。。幅度2.6v左右。。<br /><br />但为何示波器一接上去就好了呢?&nbsp;示波器是否可以看成是一个电阻?或者一个电容?
kent_gwk 发表于 2007-4-19 08:39 | 显示全部楼层
re:
6.2Mhz&nbsp;不是特别高,也不是特别低,还是优先考虑加电容吧,你原来加了多大?示波器可以看成一个几十P的电容。<br />
creatorwu 发表于 2007-4-21 09:43 | 显示全部楼层
呵呵,和我一样的问题
我们是统宝的代理,我做一款mp4的时候也出现过这个问题。<br />au的不会。加上一个5-10pf的电容到clk就可以解决了。<br />楼主加电容是不是值不对啊。&nbsp;<br />呵呵,如果ok的话,以后可以来我们公司买屏啊,我们有<br />全面的技术支持啊。并且是统宝的一级代理商。<br />msn,email:sz111@126.com<br />
xiao_long 发表于 2007-4-22 21:04 | 显示全部楼层
PLK 串一个电阻试试
