[STM32F4] stm32f407之高级定时器 死区互补PWM(操作寄存器)
4422|9
 楼主| energy1 发表于 2015-3-30 20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
十四、高级定时器
死区互补PWM
         高级定时器的功能有很多,这里只介绍死区互补PWM输出功能。其实死区互补PWM跟通用定时器的PWM配置差异不大,只是需要设置多CCER寄存器中的几个位以及刹车与死区寄存器BDTR。对寄存器的具体描述请参考数据手册。
         配置步骤:
1.     使能相关时钟。
2.     配置相关的引脚模式、速度、以及复用功能。
3.     使能TIM时钟
4.     设置分频。
5.     设置周期。(ARR的值)周期=(PSC+1)* ARR / TIMx时钟
6.     产生一次更新事件,更新影子寄存器的值。
7.     在CCMR中设置PWM模式。
8.     设置各通道占空比。占空比= CCRx / ARR。
9.     使能比较输出。
10.  启动预装载。
11.  死区时间设定,使能输出。
12.  打开定时器。
程序
[plain] view plaincopy
  •     标题:死区互补PWM
  •     软件平台:IAR for ARM6.21
  •     硬件平台:stm32f4-discovery
  •     主频:168M
  •     描述:三对死区互补PWM、一路普通PWM
  •           PE8 ----- TIM1_CH1N
  •           PE9 ----- TIM1_CH1
  •           PE10 ----- TIM1_CH2N
  •           PE11 ----- TIM1_CH2
  •           PE12 ----- TIM1_CH3N
  •           PE13 ----- TIM1_CH3
  •           PE14 ----- TIM1_CH4
  •     author:小船
  •     data:2012-02-09
  • #include <stm32f4xx.h>
  • void main ()
  •   SCB->AIRCR = 0x05FA0000 | 0x400;  //中断优先级分组 抢占:响应=3:1
  •   RCC->AHB1ENR |= (1<<4); //打开GPIOE时钟
  •   GPIOE->MODER |= 0X2AAA0000;//PE8、9、10、11、12、13、14第二功能
  •         //推挽输出
  •   GPIOE->OSPEEDR |= 0x3fff0000;//速度100m
  •   GPIOE->PUPDR |= 0x15550000;//上拉
  •   //PE8、9、10、11、12、13、14第二功能AF1
  •   GPIOE->AFR[1] |= 0x01111111;
  •   RCC->APB2ENR |= (1<<0); //打开TIM1时钟
  •   TIM1->PSC = 167; //对时钟168M进行168分频,使得计数频率为1M
  •   TIM1->ARR = 10000;  //周期10ms
  •   TIM1->EGR |= 1; //产生一次更新事件
  •   TIM1->CCMR1 |= 0x6060;//PWM模式1
  •   TIM1->CCMR2 |= 0x6060;//PWM模式1
  •   TIM1->CCR1 = 8000;//设置占空比
  •   TIM1->CCR2 = 6000;
  •   TIM1->CCR3 = 4000;
  •   TIM1->CCR4 = 2000;
  •   TIM1->CCER |= 0x1ddd;//使能比较输出
  •   TIM1->CCMR1 |= 0x0808;//启动预装载
  •   TIM1->CCMR2 |= 0x0808;
  •   TIM1->BDTR|=1<<15;    // 刹车使能位置1,开启所有输出通道
  •   TIM1->BDTR|=0xCD;     // 死区时间设定
  •   TIM1->CR1 |= 1; //开始计时
  •   while(1)
powerful1 发表于 2015-3-30 21:00 | 显示全部楼层
搞IT的 发表于 2015-3-30 21:20 | 显示全部楼层
寄存器还需要怎么配置啊,怎么感觉是直接拿来用就可以了。
powerful1 发表于 2015-3-30 21:57 | 显示全部楼层
vigous1 发表于 2015-3-30 22:06 | 显示全部楼层
quray1985 发表于 2015-3-30 22:17 | 显示全部楼层
程序: view plaincopy
能看懂一些,还需要楼主讲得再详细一些
不过还是得谢谢
小浣熊 发表于 2015-3-30 22:19 | 显示全部楼层
配置步奏居然这么复杂啊
Alisa_song 发表于 2015-5-27 11:19 | 显示全部楼层
在stm32的互补对称的PWM里面:
Re-directing OCxREF to OCx or OCxN
In output mode (forced, output compare or PWM), OCxREF can be re-directed to the OCx
output or to OCxN output by configuring the CCxE and CCxNE bits in the TIMx_CCER
register.
This allows you to send a specific waveform (such as PWM or static active level) on one
output while the complementary remains at its inactive level. Other alternative possibilities
are to have both outputs at inactive level or both outputs active and complementary with
dead-time.
在输出模式下(强置、输出比较或PWM),通过配置TIMx_CCER寄存器的CCxE和CCxNE位,OCxREF可以被重定向到OCx或者OCxN的输出。 这个功能可以在互补输出处于无效电平时,在某个输出上送出一个特殊的波形(例如PWM或者静态有效电平)。另一个作用是,让两个输出同时处于无效电平,或处于有效电平和带死区的互补输出。
但是不理解什么意思,是不是互补的两个通道OCx和OCxN通过寄存器的配置可以产生一个输出PWm波,一个没有输出呢?谢谢
jcx0324 发表于 2015-5-28 17:01 | 显示全部楼层
MARK下先,下次看
