44b0没有bios程序,或者bios程序没有设定,能调中断吗
3040|4
 楼主| IC1008 发表于 2007-6-6 13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
中断跳转到RAM中的那个地方 还能JATG还能调试中断吗?
leo198336 发表于 2007-6-6 14:38 | 显示全部楼层
初始化程序
要在初始化程序中配置寄存器,建立中断向量表。
dld2 发表于 2007-6-6 14:47 | 显示全部楼层
不能
没有BIOS,就不能调试中断。发生中断时,PC跳转到异常向量表,然后跑飞。
 楼主| IC1008 发表于 2007-6-6 19:17 | 显示全部楼层
那么我必须要知道BIOS的中断指向程序才能做调试了 是嘛
dld2 发表于 2007-6-7 10:52 | 显示全部楼层
这个问题需要你去看初始化代码
烧在FLASH中的BIOS包含异常向量表。这个向量是跳转到SDRAM中的异常处理程序。IRQ是异常的一种。<br />如果你的程序中包含正常的初始化代码,那么需要处理IRQ时,只要给pISR_TIMER0之类的东东赋值就可以了。<br />想知道细节,去读初始化代码。
