GD32F103RCT6内部FLASH的页大小
8544|11
 楼主| lcq_0016 发表于 2015-4-7 18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一下,GD32F103RCT6内部FLASH的页大小是多少,资料里又没讲,只是在于STM32比对的文档里说了个GD的FLASH最大是3KB,103xx的手册里的内部FLASH结构为128KB,分128page,真心的搞不懂
vivilzb1985 发表于 2015-4-8 20:48 | 显示全部楼层
是256字节的。
shenmu2012 发表于 2015-4-9 20:10 | 显示全部楼层
这个就不太清楚了,一般的都是256字节的。
swchen 发表于 2015-4-15 11:15 | 显示全部楼层
GD32F103RC属于High-density,分页方式为2K字节每page,具体可以参考帖子
https://bbs.21ic.com/icview-918240-1-1.html
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
sunmeat + 2
查看全部评分
smilingangel 发表于 2015-4-16 19:13 | 显示全部楼层
这个每页是多大的?stm32F103的芯片的,每页是1K大小的。
vivilzb1985 发表于 2015-4-17 21:55 | 显示全部楼层
103系列的一般都是每页1k 大小的。
泉东发展电子 发表于 2018-6-7 17:35 | 显示全部楼层
STM32F103RBT6每页1K,STM32F103RCT6每页2K,亲测!
GD和ST是用的一样的Flash吗?  发表于 2018-8-8 15:52
green1996 发表于 2018-6-7 17:56 | 显示全部楼层
GD32F10x_User_Manual_CN_V2.0中,2.2节写的很清楚
每页2K  发表于 2018-6-7 17:56
vibra2016 发表于 2018-6-11 21:49 | 显示全部楼层
这每页的不是1k大小的么
高IAI阳 发表于 2018-8-8 16:52 | 显示全部楼层
GD32F103RCt6 FLASH页大小为2K,具体确认过程可参考下列文档中的介绍
      1、在《GD32_Series_of_MCUs_Selection_Guide_(May_2018).pdf》或者《GD32F103xx_Datasheet_Rev2.4.pdf》(Page7)中可知GD32F103RCt6的Flash容量为256K;
      2、在《GD32F10x_User_Manual_CN_V2.0.pdf》的设备电子签名中有介绍256K属于高密度产品(Page41);
      3、在《GD32F10x_User_Manual_CN_V2.0.pdf》的2.3.1章节中有介绍,对于主存储闪存容量不多于512KB的GD32F10x_CL和GD32F10x_HD,闪存页大小为2KB(Page44);
另外楼主如果有兴趣也可以自己编写代码实际验证芯片的闪存页大小。
