<br />工业级的ARM在国内的这几款几乎能满足大部分客户的需求.至于是不是支持wince,那的看这个CPU的定位,比如ATMEL的9200/9260跑linux再适合不过了.9261则跑跑wince也8错啊.<br /><br />如果不想在wince上额外的花银子那就cirrus Logic(思睿逻辑)的再适合不过了.EP93XX资源丰富,资料完整.<br /><br />9263不是每个场合都用8层板,看你用那些功能了.不要张口就8层8层的,马列主义灵活应用嘛!9261 BGA不也4层能搞定么?<br /><br />虽然AT把wince外包了对国内的公司是有点困难 ,但实际上他这样做换也是对的,他把有限的精力投放到IC上,这样设计出来的IC才稳定啊,否则HW都不稳定,再丰富的资源和完整的资料也能怎么样?<br /><br />国内应用的工业级 ARM9说真的,大把的,最少5个公司以上(不算这个帖子提到的).<br /><br />记住:谈到ARM上的LCD控制器的话最好说清楚需要多大的分辨率,同时显示什么东西,这样别人才好给你评估到底这个ARM能不能干的动.<br /><br />至于网络的问题,一般都带MAC,但PHY的选择也很重要,不同厂家的PHY 最起码价格上速度上差别很大的,这点我体验过.有个公司的PHY我用的时候下个12MB的NK等的黄花菜差点凉了.<br /><br />按楼主的要求 EP9307可满足你的要求,EP9307集成了网络MAC和LCD控制器,LCD控制器 支持到1024*768.
