帮忙看看启动代码
3119|6
 楼主| jinan1861 发表于 2007-9-12 17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;****************************************************<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;Copy&nbsp;and&nbsp;paste&nbsp;RW&nbsp;data/zero&nbsp;initialized&nbsp;data&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;****************************************************<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,&nbsp;=|Image$$RO$$Limit|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r1,&nbsp;=|Image$$RW$$Base|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r3,&nbsp;=|Image$$ZI$$Base|<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CMP&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,&nbsp;r1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BEQ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;%F1<br />0<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CMP&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r1,&nbsp;r3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;&nbsp;把RW&nbsp;DATA拷贝到ram<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDRCC&nbsp;&nbsp;&nbsp;r2,&nbsp;[r0],&nbsp;#4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;STRCC&nbsp;&nbsp;&nbsp;r2,&nbsp;[r1],&nbsp;#4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BCC&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;%B0<br />1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r1,&nbsp;=|Image$$ZI$$Limit|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;&nbsp;ZI数据写0<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MOV&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r2,&nbsp;#0<br />2<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CMP&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r3,&nbsp;r1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;STRCC&nbsp;&nbsp;&nbsp;r2,&nbsp;[r3],&nbsp;#4<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BCC&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;%B2<br /><br />这是启动代码里的一部分:把RW&nbsp;DATA拷贝到ram,ZI数据清零.<br /><br />(1)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CMP&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,&nbsp;r1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BEQ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;%F1<br />这两句是什么意思?<br /><br />(2)|Image$$RO$$Limit|&nbsp;|Image$$ZI$$Base|是在ADS里设置的吗?<br />
ltianyang 发表于 2007-9-12 22:15 | 显示全部楼层
回复
1:这个是相对跳转,当r0,r1相等时跳到标号为1的程序段执行,即这里的ZI清零.<br />(很多书里都无&quot;%B0&quot;,的解释,我是这样理解的)<br />2:Image$$RO$$Limit&nbsp;是代码镜像的加载到RAM所允许的最高地址,也就是Image$$RW$$Base的地址,其与Image$$RO$$Base之间的大小为代码镜像的最大存放空间.可在ADS里设,即-rw-&nbsp;base,如0XC5F0000&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;Image$$ZI$$Base为一个被0初始化的区域,也是Image$$RW$$Limit的地址,跟在RW区后,不能直接设.
 楼主| jinan1861 发表于 2007-9-13 08:05 | 显示全部楼层
请问ltianyang大侠
 楼主| jinan1861 发表于 2007-9-13 08:07 | 显示全部楼层
--------------&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0xffff&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;--------------<br />|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|<br />--------------&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;--------------&nbsp;&nbsp;<br />|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;ZI&nbsp;section<br />--------------&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x0a000&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;--------------<br />|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;RW&nbsp;section<br />--------------&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x08000&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;--------------<br />|&nbsp;RW&nbsp;section&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|<br />--------------&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x06000&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;--------------<br />|&nbsp;RO&nbsp;section&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;RO&nbsp;section<br />--------------&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x00000&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;--------------<br />&nbsp;运行前状态&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;运行时状态<br /><br />请问ltianyang大侠&nbsp;,在这种状态下<br />rw&nbsp;base&nbsp;=&nbsp;0x08000&nbsp;还是&nbsp;0x06000??<br />
 楼主| jinan1861 发表于 2007-9-13 08:15 | 显示全部楼层
aa
ro&nbsp;limit是&nbsp;0x06000<br />rw&nbsp;base&nbsp;是&nbsp;0x08000<br />对吗?
a_bb 发表于 2007-9-13 08:20 | 显示全部楼层
是这样的
|Image$$RW$$Base|&nbsp;<br /><br />指的是运行时的地址,一定是在RAM里的<br />|Image$$RO$$Base|&nbsp;<br />指程序和固定数据的地址,可能在ROM中,也可能在RAM中<br />
dld2 发表于 2007-9-13 08:25 | 显示全部楼层
ls对的。
