[STM8] STM8 UART1的TX中断问题
2215|5
 楼主| oldpig 发表于 2015-4-12 20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的STM8 UART1的发送中断设置好之后(TXE和TXC中断均如此),只要一上电,就会自动反复进入发送完成中断,不管有没有实际的串口发送发生。接受中断则没有问题。难道只要发送寄存器空就会产生发送中断,即使它不是由非空到空的?
mmuuss586 发表于 2015-4-12 22:25 | 显示全部楼层
串口初始化后,先清除中断标志位看看;
s_f_tan 发表于 2015-4-13 09:58 | 显示全部楼层
TXE 当然是空的就会中断,只要你开启中断允许
奉旨泡妞 发表于 2015-4-13 10:50 | 显示全部楼层
清中断标志
 楼主| oldpig 发表于 2015-4-14 14:35 | 显示全部楼层
s_f_tan, 我试了下TC,也是只要发送寄存器空就会产生中断,不知我哪里弄错了还是就是这样的
 楼主| oldpig 发表于 2015-4-14 14:50 | 显示全部楼层
中断标志已经清过了,还特意用了两种方式清的,一是按手册所述读取UART1_SR,二是将SR清零,即UART1_SR=0x00。但都无济于事
