[i.MX] 有关MX6增添新的开发板信息问题
800|4
 楼主| 逍遥游_npu 发表于 2015-4-13 21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人使用的是非官方开发板,marsboard,开发板没有提供LTIB工具进行各模块(zImage,U-boot,rootfs)编译,而是分别进行编译,感觉不好用,个人想将其移植到LTIB中,分别修改或添加对应板级congfig文件,但是本人对LTIB还是不熟悉,况且说明文档没有介绍相关配置文件的位置和相关修改说明。
请教,如何添加或修改非官方开发板congfig等文件到LTIB中,使之能够利用LTIB进行非官方文件编译和生成对应模块(zImage,U-boot,rootfs)编译。
谢谢!
 楼主| 逍遥游_npu 发表于 2015-4-14 22:59 | 显示全部楼层
怎么没人回答,问题不好吗
fhguo1990 发表于 2015-4-15 19:44 来自手机 | 显示全部楼层
用LTIB编译自己的开发板对应的uboot和内核不行吗
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
逍遥游_npu + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| 逍遥游_npu 发表于 2015-4-15 22:25 | 显示全部楼层
已经搞定,需要添加和修改一些文件。
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-5-13 17:35 | 显示全部楼层
非常感谢你关于i.mx的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决。
如果没有解决,欢迎继续在这里讨论哈~~
