GD32 开发指南 1 GD32 MCU 产品线及内部 flash 结构
4976|8
 楼主| GONGO 发表于 2015-4-14 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. GD32 MCU 当前产品布局
产品线
产品型号
说明
基本型
GD32F101xx
  TIMER  + ADC + DAC + FSMC
增强型
GD32F103xx
  GD32F101 + CAN + USB + SDIO
互联型
GD32F105xx
  GD32F103  + OTG
GD32F107xx
  GD32F105  + Ethernet
超值型
GD32F130xx
  GD32F101  瘦身版
GD32F150xx
  GD32F130  + USB + I2S + HDMI-CEC + TSI
   2. GD32 MCU  Flash 密度
  产品按 Flash 容量分类
       1. Low-density Products         Flash 容量从 16 KB 到 32 KB  的产品
       2. Medium-density Products   Flash 容量从 64 KB 到 128 KB  的产品
       3. High-density Products        Flash 容量从 256 KB 到 512 KB  的产品
       4. XL-density Products           Flash 容量从 768 KB 到 3072 KB  的产品
产品分类
Flash 容量
GD32F101
GD32F103
GD32F105
GD32F107
GD32F130
GD32F150
Low-density
16 KB
32 KB
Medium-density
64 KB
128 KB
High-density
256 KB
384 KB
512 KB
XL-density
768 KB
1024 KB
2048 KB
3072 KB
   3. GD32 MCU  Flash 结构
其中,System Addr. 定义如下
   4. GD32 MCU  Flash 代码执行速度
      A. 基本型、增强型、互联型
       基本型、增强型、互联型 三个产品线的产品中,
       Flash 容量小于 256 KB 产品,完全无延时
       Flash 容量大于 256 KB 的产品,256 KB 以内完全无延时,高地址区访问略有延时
      B. 超值型
       超值型 的产品中,Flash 容量 32 KB 以内完全无延时,高地址区访问略有延时
     Falsh 延时不会影响功能,对大部分用户不需关系。
     如果非常关心该问题, 可以使用分散加载,将代码放在低地址空间,将数据放在高地址空间。
   5. GD32 MCU  调试时的 Flash 算法选择
以 keil 为例,
      基本型、增强型、互联型 1M以下 产品,可以选择对应型号。 编程 1 M 以上空间 需要使用 keil 的补丁
      超值型 产品需要 keil 补丁,也可选择 Medium-density 对应算法
   6. GD32 MCU  生产时的 Flash 程序下载
  使用 ISP 方式
         *强烈建议* 使用原厂 GD32 MCU 下载工具软件,同时 GD32 MCU 还可兼容大部分现有下载工具软件,
         如果有异常,可以尝试稍微加大 Flash erase wait time。
  使用 JTAG / SWD 方式
          现有主流工具基本可以直接使用,如果有异常,可以尝试稍微加大 Flash erase wait time。
11157038 发表于 2015-4-14 15:51 | 显示全部楼层
swchen 发表于 2015-4-15 11:05 | 显示全部楼层
这个文档推广起来就省事多了。
smilingangel 发表于 2015-4-16 19:19 | 显示全部楼层
这个大部分芯片的每页大小都是2K的。
sunmeat 发表于 2015-4-17 08:01 | 显示全部楼层
学习了,这个图片很有用,收藏了。
vivilzb1985 发表于 2015-4-17 21:54 | 显示全部楼层
中等容量的Flash的芯片的一般用的比较多。
comeon201208 发表于 2015-4-19 20:31 | 显示全部楼层
这个跟stm32的比较相近。
firstblood 发表于 2015-4-20 20:18 | 显示全部楼层
Medium-density Products   Flash 容量从 64 KB 到 128 KB  的产品    ,看来一般用的都是这个级别的。
angerbird 发表于 2015-4-20 22:35 | 显示全部楼层
基本型、增强型、互联型 1M以下 产品,可以选择对应型号。 编程 1 M 以上空间 需要使用 keil 的补丁,      超值型 产品需要 keil 补丁,也可选择 Medium-density 对应算法。
