[活动] 求助电路识图
2027|9
 楼主| flyhorizon 发表于 2015-4-14 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
电压调节器接受0~10ma控制信号,可控硅控制级接Ga,Gb,Gc;阴极接Ka,Kb,Kc;A,B,C为三相交流电源;负载为电热丝。求教可控硅;电阻电容;二极管构成的电路那块是怎么工作的,请分为交流电正半周和负半周分别描述。电阻和电容起什么保护作用。控制信号0ma时,可控硅不导通,电热丝不加热。在交流负半周,可控硅电压换向截止,那个二极管有什么作用。如果负半周电热丝加热工作,不太合理,温度到了定值,应该就不加热了,这时二极管导通,是不温度就不受控了。请大家看看,多谢解答。
chunyang 发表于 2015-4-14 18:21 | 显示全部楼层
阻容构成所谓的''RC吸收回路'',用于抑制感性负载在关断时反电动势所致的过高电压变化率,负载上过高的电压变化率会导致可控硅无法被关断。不过楼主电路是阻性负载的话,这个RC吸收回路并不需要。
二极管为反向续流二极管,为负载提供回路,否则电路无法工作。楼主应该去弄明白三相交流的相位特性,画出图来仔细分析,你的''理解''是错误的。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
王栋春 + 2 赞一个!
查看全部评分
王栋春 发表于 2015-4-14 20:11 | 显示全部楼层
楼主这个电路图是三相电动机晶闸管调速的,类似软启,阻容就是用来吸收关断时反馈的高压,用来保护电子设备的
 楼主| flyhorizon 发表于 2015-4-15 11:18 | 显示全部楼层
这个是可控硅调压电路,不是调速的。
 楼主| flyhorizon 发表于 2015-4-15 11:22 | 显示全部楼层
“二极管为反向续流二极管,为负载提供回路,否则电路无法工作。”这个不是很理解,正半周可控硅导通,负半周二极管导通,我是这样理解的。但是这个,负半周加热没法控制。这个电路图是汽轮机快冷的。
maychang 发表于 2015-4-15 11:35 | 显示全部楼层
“二极管为反向续流二极管,为负载提供回路,否则电路无法工作。”这个不是很理解,正半周可控硅导通,负半 ...
楼主三相电知识未过关。
自己画出三相矢量图或者三相电压波形图,再再仔细看看三支晶闸管均关断时,三支二极管是否能够导通,是否能够加热。注意三相负载中点不接地。
 楼主| flyhorizon 发表于 2015-4-16 19:15 | 显示全部楼层
这个图劳驾给画下,多谢
 楼主| flyhorizon 发表于 2015-5-4 11:17 | 显示全部楼层
三支晶闸管均关断时,三支二极管是否能够导通,是否能够加热?这个问题,版主给回答一下
 楼主| flyhorizon 发表于 2015-5-4 11:18 | 显示全部楼层
版主快出来,期待你的回答
wujh 发表于 2015-5-6 23:31 | 显示全部楼层
三相设备不接零线的,任一相或二相处电流的流入必须从其余二相或一相端流出,此电路中三个单向可控硅只负责控制电流的流入,电流的流出由上述的三个二极管分时担负完成。
