请教DSP问题
3035|14
 楼主| yeluokongcheng 发表于 2015-4-14 20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP, ev, pi, IO, gp
#include "DSP28_Device.h"
#include "DSP28_Ev.h"
#include "stdlib.h"  //库函数,求绝对值函数
#define P          3  //比例系数
#define I          0.35  //积分系数
unsigned int t1=0;
unsigned int pwm=18750;
unsigned int count=0;
int pwmout=0;
int expect_speed=2400;  //期望速度
int current_speed=0;     //当前速度
int CMPR1=0;
int current_position=0;   //当前采样周期位置
int adjacent_T2CNT=0;
int adjacent=0;
int T1CNT=0;
int now_position=0;
int last_position=0;      //上一次采样周期位置
int speed_error=0;        //当前速度偏差
int last_speed_error=0;    //上一次速度偏差
void InitSysCtrl()
   Uint16 i;
  EALLOW;
   SysCtrlRegs.WDCR= 0x0068; // 禁止看门狗模块
   SysCtrlRegs.PLLCR = 0xA;  // 初始化PLL模块
   for(i= 0; i< 5000; i++){};// 延时,使得PLL模块能够完成初始化操作
   SysCtrlRegs.HISPCP.all = 0x0001; // HSPCLK=150/2=75MHz
   SysCtrlRegs.LOSPCP.all = 0x0002;        // LSPCLK=150/4=37.5MHz
   SysCtrlRegs.PCLKCR.bit.EVAENCLK=1;
EDIS;
void InitGpio(void)
      EALLOW;
       // 将GPIO中和PWM相关的引脚设置为PWM功能
     GpioMuxRegs.GPAMUX.bit.PWM1_GPIOA0=1;     //设置PWM1引脚
     GpioMuxRegs.GPAMUX.bit.PWM2_GPIOA1=1;    //设置PWM2引脚
     GpioMuxRegs.GPAMUX.bit.PWM3_GPIOA2=1;     //设置PWM3引脚
     GpioMuxRegs.GPAMUX.bit.PWM4_GPIOA3=1;     //设置PWM4引脚
    GpioMuxRegs.GPAMUX.bit.QEP1_GPIOA8=1;        //设置光电编码QEP1引脚
    GpioMuxRegs.GPAMUX.bit.QEP2_GPIOA9=1;       //设置光电编码QEP2引脚
         EDIS;
void InitEv(void)
   //此段是用来设置引脚为复用功能
        EvaRegs.T2CON.bit.TMODE=2;        //连续增计数模式
        EvaRegs.T2CON.bit.TPS=5;             //进行64分频
        EvaRegs.T2CON.bit.TENABLE=0;      //暂时禁止T2的计数操作
        EvaRegs.T2CON.bit.TCLKS10=0;      //使用内部时钟
        EvaRegs.T2PR=0xFFFF;                   //给T2定时器设终值
        EvaRegs.T2CNT=0x0000;                        //设置计数初值为0
         EvaRegs.CAPCONA.all=0x0000;                  //初始化捕获控制寄存器
        EvaRegs.CAP1FIFO=0x0000;          //CAP1FIFO为空
         EvaRegs.CAPCONA.bit.CAP12EN=1;     //使能捕获1、2功能
        EvaRegs.CAPCONA.bit.CAP12TSEL=0;   //设置捕获单元1的定时器
        EvaRegs.CAPCONA.bit.CAP1EDGE=1;    //检测上升沿
        EvaRegs.CAPCONA.bit.CAP2EDGE=1;
         EvaRegs.EVAIFRC.bit.CAP1INT=1;      //清除捕获单元1的捕获中断标志位
        EvaRegs.EVAIMRC.bit.CAP1INT=1;     //使能捕获单元1的捕获中断
                EvaRegs.EVAIFRC.bit.CAP2INT=1;      //清除捕获单元2的捕获中断标志位
       EvaRegs.EVAIMRC.bit.CAP2INT=1;     //使能捕获单元2的捕获中断
        EvaRegs.T2CON.bit.TENABLE=1; //enable  timer1
             EvaRegs.CAPCONA.bit.CAP12EN=1; //enable  cap1 cap2
         EvaRegs.CAPFIFOA.all=0x0200;
void main(void)
    InitSysCtrl();  //初始化系统函数
    DINT;
    IER=0x0000;  //禁止CPU中断
    IFR=0x0000;  //清除CPU中断标志
    InitPieCtrl();  //初始化PIE控制寄存器
    InitPieVectTable();  //初始化PIE中断向量表
    InitGpio();       //初始化GPIO口
    InitEv();         //初始化EV
    PieCtrl.PIEIER2.bit.INTx4=1;  //使能PIE中断,T1定时器中断位于INT2.4
    PieCtrl.PIEIER3.bit.INTx1=1;  //使能PIE中断,T2定时器中断位于INT3.1
    IER|=M_INT2;     //开CPU中断
    EINT;             //开全局中断
    ERTM;             //开实时中断
  while(1)
  void T1PINT_ISR(void)    // 通用定时器T1的周期中断
    T1CNT=0;
    t1++;
    if(t1==5 )    //采样周期=5ms
   t1=0;
   last_position=current_position;
   current_position=EvaRegs.T2CNT;
   adjacent_T2CNT=abs(now_position-last_position);
   current_speed=(adjacent*60)/(0.003*4096);    //求当前的电机转速
   last_speed_error=speed_error;
   speed_error = expect_speed- current_speed;
   pwmout=pwmout+P*( speed_error -last_speed_error)+ speed_error*I;  //电机转速位置PI调节
   if(pwmout>18750)
      pwmout=18750;
   else if(pwmout<0)
      pwmout=0;
   else{};
   CMPR1=pwm+pwmout;     //电机正转
   PieCtrl.PIEACK.bit.ACK2=1;   //响应同组中断
   EvaRegs.EVAIFRA.bit.T1PINT=1;//清除T1同期中断标志位
   EINT;                        //开全局中断
   ERTM;                      //开实时中断
   void T2PINT_ISR(void)     //通用定时器2的周期中断
   count++;
   if(count==200)        //当电机正转10秒时
   CMPR1=pwm;  //PWM1与PWM2的占空比都为50%,此时电机停转
   count=0;
   EvaRegs.EVAIFRB.bit.T2PINT=1;//清除T2周期中断标志位
   EINT; //开全局中断
DSP2812编程调试时出现这个错误error: struct "EVA_REGS" has no field "CAPCONA",请问这是什么原因
海中水 发表于 2015-4-15 09:30 | 显示全部楼层
仔细看一下头文件有没有问题吧!我这里查看一下我的头文件,按照你写的应该是没有问题的。你仔细的查看一下你的相关头文件。
WYT440 发表于 2015-4-15 11:12 | 显示全部楼层
查一下你的 struct "EVA_REGS"里面有没有定义union CAPCONA_REG  CAPCONA;
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
海中水 + 1 赞一个!
查看全部评分
海中水 发表于 2015-4-15 15:39 | 显示全部楼层
楼上说的不错。
 楼主| yeluokongcheng 发表于 2015-4-15 19:09 | 显示全部楼层
仔细看一下头文件有没有问题吧!我这里查看一下我的头文件,按照你写的应该是没有问题的。你仔细的查看一下 ...
查看了,是没有问题的,因为都是直接引用别人定义好的头文件
 楼主| yeluokongcheng 发表于 2015-4-15 19:21 | 显示全部楼层
上面的问题解决了,但是现在出现这个问题 (已经把rts2800n.lib添加到程序里了)
undefined         first referenced
  symbol               in file
_EvaRegs          C:\\CCStudio_v3.3PLA\\MyProjects\\bishe8\\Debug\\bishe1.obj
_GpioMuxRegs      C:\\CCStudio_v3.3PLA\\MyProjects\\bishe8\\Debug\\bishe1.obj
_InitPieCtrl      C:\\CCStudio_v3.3PLA\\MyProjects\\bishe8\\Debug\\bishe1.obj
_InitPieVectTable C:\\CCStudio_v3.3PLA\\MyProjects\\bishe8\\Debug\\bishe1.obj
_PieCtrl          C:\\CCStudio_v3.3PLA\\MyProjects\\bishe8\\Debug\\bishe1.obj
_SysCtrlRegs      C:\\CCStudio_v3.3PLA\\MyProjects\\bishe8\\Debug\\bishe1.obj
error: unresolved symbols remain
error: errors encountered during linking; "./Debug/bishe8.out" not built
>> Compilation failure
WYT440 发表于 2015-4-16 09:41 | 显示全部楼层
undefined         first  ...
这些个symbol你没有定义吧。。。要不就是你定义了,相应的头文件没有包含进来,查一下从哪里定义的,把源
文件加进来
海中水 发表于 2015-4-16 10:08 | 显示全部楼层
你用的是什么版本的编译器,你好像是自定义的头文件路径,但是都文件路径又没有加进来。
undefined         first  ...
怎么解决的可否分享一下。
 楼主| yeluokongcheng 发表于 2015-4-16 21:28 | 显示全部楼层
你用的是什么版本的编译器,你好像是自定义的头文件路径,但是都文件路径又没有加进来。 ...
3.3的
怎么解决的可否分享一下。
还没有解决
海中水 发表于 2015-4-16 21:32 | 显示全部楼层
添加CMD文件了吗?还有有一个全局变量的文件,仔细查看一下。
SilentLove 发表于 2015-4-18 13:00 | 显示全部楼层
这种问题只有两种情况   一个是你 .h文件没有添加完全   一个就是你的 .Lib文件不对
小晴空 发表于 2016-6-8 10:15 | 显示全部楼层
亲,能把程序共享一下吗
小晴空 发表于 2016-6-8 10:44 | 显示全部楼层
为什么我用这个测插上CAP1 CAP2 引脚采不到速度呢
