首先检验连接线的问题,当然这个可能已经检查了N遍了.最好换一条.<br /><br />其次确认软件版本差异,编译时候波特率的设定.输入,输出是否不同波特率.然后在超级中端上修改波特率,是否会出现输出都是乱码,而写入正常的波特率.<br /><br />最后检查外围电路,更换232芯片.<br /><br />我想这个问题肯定是有原因的,相信你肯定可以搞定的.<br /><br />没有人比你更想把问题解决,没有人比你更了解实际情况,相信自己. <br /><br />解决问题后,回复一下原因.共同进步. <br /><br /><br />
