我要用测量定时器仪脉冲周期从而计算频率,计数器的时钟在72M时使用一个定时器捕获,只能测量长910us的脉冲周期, 我需要测量的脉冲宽度最大时为20MS,所以一个定时器不够用,所以我想用定时器(TIM2)作为主从模式, 当脉冲宽度超过910US时(计数器溢出)里用这溢出触发输出TRGO, 然后定时器(TIM3)作为从定时器, TIM3采用外部时钟ITR1(TIM2的TRGO)作为时钟,
现在的问题是脉冲宽度低于910US时 TIM3定时器也在计数。
定时器配置函数如下: 请前辈指导下。
void TIM_Configuration(void)
/* 定义 TIM_ICInit 初始化结构体 TIM_ICInitStructure */
TIM_ICInitTypeDef TIM_ICInitStructure;
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
/*计数器基本配置*/
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 65535; //
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
* 选择 TIM2 第2通道
* 捕获输入上升沿
* TIM输入2与IC2相连
* TIM 捕获在捕获输入上每探测到一个边沿执行一次
* 选择输入比较滤波器0x0
TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_2; //选则通道2,
TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising;//上升沿触发
TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI; //引脚对应关系
TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1; //不分屏
TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x0; //不虑波
TIM_PWMIConfig(TIM2, &TIM_ICInitStructure); //使用PWM输入模式
/* 选择TIM2输入触发源: TIM 经滤波定时器输入 2 */
TIM_SelectInputTrigger(TIM2, TIM_TS_TI2FP2);//IC2为触发源
/* 选择从机模式:复位模式 */
TIM_SelectSlaveMode(TIM2, TIM_SlaveMode_Reset); //
/* 开启主从模式模式 */
TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM2, TIM_MasterSlaveMode_Enable);
//生成更新事件
TIM_UpdateRequestConfig(TIM2, TIM_UpdateSource_Regular);
//更新事件输出触发//
TIM_SelectOutputTrigger(TIM2, TIM_TRGOSource_Update);
// TIM3 配置 从定时器, 外部时钟,(TIM2的溢出更新事件输出
// 用于转速脉冲的扩展计数。当转速低于1100转时
/*tim3 为从模式 外部时钟 TIM2 的TRG0 */
TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);
TIM_SelectInputTrigger(TIM3, TIM_TS_ITR1);//ITR1触发源(定时器TIM2的TRO
TIM_SelectSlaveMode(TIM3, TIM_SlaveMode_External1); //从模式外部时钟模式1
/* 使能 TIM2 TIM3计数器 */
TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
/* 开启TIM2的CC2 中断*/
TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_CC2, ENABLE);
