规格参数:
处理器: TI AM3354 Cortex-A8 @MAX 800MHz
内 存: DDR2 256MB+
闪 存: NAND FLASH 256MB+
通 讯:
UART: x6 (复用)
SPI: x1
SD卡: x1
IIC: x2
USB Host: x1
USB OTG x1
高速AD: x8
McASP(音频):x1
以太网: 10/100M
GPIO: x20+
CanBUS: x2(复用)
显 示: Max 1024x1024 24Bit 液晶驱动
触 屏: 4线电阻驱动
内 核: Linux-3.2-XT5
电 源: DC+5V外接
温 度: 工业级 -40℃~+85℃
尺 寸: 75x50mm
接 口: 板对板Connector 60Pin
特性:
预置Linux-3.2-XT5系统,无需配置,上电即用;
智能启动,自动挂载用户业务程序,支持现场调试;
支持通过SD卡自动固件升级;
系统运行温度智能监测;
系统运行硬件看门狗监测;
