问下以太网芯片RTL8019AS的IO地址是怎么回事啊?
3164|7
 楼主| kukucat 发表于 2008-3-6 21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下大家这个RTL8019AS的IO地址是怎么确定的啊,我在老古开发网上的资料看到的是:&quot;由以下几个引脚85,84,82,81(IOS3..IOS0)决定-(看下图)&quot;.<br />这个IO地址是怎么一回事啊?不是很明白噢~~~
 楼主| kukucat 发表于 2008-3-7 12:00 | 显示全部楼层
没人顶也……
没人顶也……
 楼主| kukucat 发表于 2008-3-7 14:51 | 显示全部楼层
这个IO地址和当与控制器相连接时的地址有什么联系吗?
coke 发表于 2008-3-7 15:02 | 显示全部楼层
re
简单.&nbsp;如果这4条IO悬空的话.&nbsp;RTL8019的SA8.SA9就的接H.&nbsp;SA10-SA19接底.&nbsp;SA5--SA7接低电平.&nbsp;SA0--SA4接你MCU/ARM的地址线.&nbsp;<br />另外还需要JP是接高电平才是工作在这种模式(RTL8019有3种工作模式).
 楼主| kukucat 发表于 2008-3-7 15:12 | 显示全部楼层
确实是的呢!
我用的就是这种模式:跳线模式。开始以为只要JP接高就是跳线模式了呢!呵呵,多谢指教了啊!<br />但是那个所谓的IO地址有什么用啊?因为在当SA0--SA4接MCU/ARM的地址线,我只要使用这些连接的地址就行了啊
xwj 发表于 2008-3-7 15:47 | 显示全部楼层
因为一个ISA总线上可能接多块网卡啊
改变每个网卡的跳线(或软设置),就可以做到互不影响了啊
 楼主| kukucat 发表于 2008-3-7 19:19 | 显示全部楼层
不是很明白~~~
ISA总线没弄过,百度查了下,也明白了个概念而已噢~~呵呵<br />我使用的是在ARM控制下的,只是看到IO地址这部分不是很明白!如果只是一块网卡的话无关紧要的吧~~~
csq463276932 发表于 2013-1-18 13:53 | 显示全部楼层
学习。
