2410 驱动TFT屏的问题
2594|7
 楼主| kk_k 发表于 2008-5-22 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位有遇到过这样的问题吗?&nbsp;<br /><br />测LED的程序我已写成功,现在写一个测试LCD的程序能正常显示R,G,B,但不能显示图片,图片调出来是乱码(图片数据可以确定是对的),还有就是我定义的unsigned&nbsp;char&nbsp;PHOTO[]={.....DATA.......};   里的数据也可以调,但只有前317个数可以正常调得出来,后面的数调出来就是乱的了。&nbsp;我编译出来的(*.bin)是通过JTAG的&nbsp;FLASH烧写工具来烧进去的(烧写地址是0)。这个问题我百思不得其解,搞了都有两个多星期了,也没有进展啊,请帮忙指点指点啊!谢谢!!&nbsp;<br /><br />感觉好象可以运行4K的代码```超出就掉失了.<br /><br />希望有人可以帮我解答一下`~~
dld2 发表于 2008-5-22 14:42 | 显示全部楼层
你现在的程序大概是在片内SRAM运行的
正好4KB。
 楼主| kk_k 发表于 2008-5-22 16:08 | 显示全部楼层
2410 驱动TFT屏的问题
那请问怎么才能解决这问题呢?
dld2 发表于 2008-5-22 16:15 | 显示全部楼层
把程序加载到片外SDRAM去执行
wujiarui 发表于 2008-5-22 17:26 | 显示全部楼层
2410片外SDRAM必须先对寄存器做相关设置才能用
如果用AXD,可以在命令行执行以下指令初始化后,再load&nbsp;image,其他IDE也可以参考这样方法<br /><br />swat&nbsp;*0x4c000004&nbsp;((0x70&lt&lt12)+(0x4&lt&lt4)+0x2)<br />swat&nbsp;*0x4c000008&nbsp;((0x58&lt&lt12)+(0x4&lt&lt4)+0x2)<br /><br /><br />swat&nbsp;*0x48000000&nbsp;0x22000900<br />swat&nbsp;*0x48000004&nbsp;((0&lt&lt13)+(0&lt&lt11)+(7&lt&lt8)+(0&lt&lt6)+(0&lt&lt4)+(0&lt&lt2)+0)<br />swat&nbsp;*0x48000008&nbsp;((0&lt&lt13)+(0&lt&lt11)+(7&lt&lt8)+(0&lt&lt6)+(0&lt&lt4)+(0&lt&lt2)+0)<br />swat&nbsp;*0x4800000c&nbsp;((0&lt&lt13)+(0&lt&lt11)+(7&lt&lt8)+(0&lt&lt6)+(0&lt&lt4)+(0&lt&lt2)+0)<br />swat&nbsp;*0x48000010&nbsp;((0&lt&lt13)+(0&lt&lt11)+(7&lt&lt8)+(0&lt&lt6)+(0&lt&lt4)+(0&lt&lt2)+0)<br />swat&nbsp;*0x48000014&nbsp;((0&lt&lt13)+(0&lt&lt11)+(7&lt&lt8)+(0&lt&lt6)+(0&lt&lt4)+(0&lt&lt2)+0)<br />swat&nbsp;*0x48000018&nbsp;((0&lt&lt13)+(0&lt&lt11)+(7&lt&lt8)+(0&lt&lt6)+(0&lt&lt4)+(0&lt&lt2)+0)<br />swat&nbsp;*0x4800001c&nbsp;((3&lt&lt15)+(0&lt&lt2)+1)<br />swat&nbsp;*0x48000020&nbsp;((3&lt&lt15)+(0&lt&lt2)+1)<br />swat&nbsp;*0x48000024&nbsp;((1&lt&lt23)+(0&lt&lt22)+(0&lt&lt20)+(1&lt&lt18)+(2&lt&lt16)+1113)<br />swat&nbsp;*0x48000028&nbsp;0x32<br />swat&nbsp;*0x4800002c&nbsp;0x20<br />swat&nbsp;*0x48000030&nbsp;0x20
 楼主| kk_k 发表于 2008-5-23 08:44 | 显示全部楼层
2410 驱动TFT屏的问题
我是用ADS1.2来写的.<br /><br />但我这里不可以仿真,只可以烧写进去.<br /><br />请问这样怎么将代码放到片外SDRAM去执行.
 楼主| kk_k 发表于 2008-5-26 08:34 | 显示全部楼层
没人回到吗
multiice 发表于 2008-5-26 19:25 | 显示全部楼层
是NOR Flash还是NAND FLASH
NOR&nbsp;简单,NAND&nbsp;Flash难一点,看你是什么类型了
