[Kinetis] K60是不是没有内部固化的boot程序?
2068|16
 楼主| 后会无期1 发表于 2015-4-24 20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
K60是不是没有内部固化的boot程序? 无法象ST那样直接ISP下程序啊。要自己做个bootloader.
我是MT 发表于 2015-4-24 20:16 | 显示全部楼层
飞思卡尔的有一个bootloader,可以像u盘一样把hex格式的文件放进去,就可以运行了
fhguo1990 发表于 2015-4-24 20:17 | 显示全部楼层
自己做个嘛,我们一直在jlink
 楼主| 后会无期1 发表于 2015-4-24 20:18 | 显示全部楼层
飞思卡尔的有一个bootloader,可以像u盘一样把hex格式的文件放进去,就可以运行了 ...
bootloader的下载还得JLINK
我思故我在12345 发表于 2015-4-24 20:18 | 显示全部楼层
可以有,自己弄一个
 楼主| 后会无期1 发表于 2015-4-24 20:19 | 显示全部楼层
有没有bootloader样例呢
我思故我在12345 发表于 2015-4-24 20:19 | 显示全部楼层
有没有bootloader样例呢
有的,这样和原来AVR一样了。这点不如ST方便了。
我思故我在12345 发表于 2015-4-24 20:20 | 显示全部楼层
有没有bootloader样例呢
网还是有相关的应用笔记的,而且附带了例程。
比如这个应用笔记:http://cache.freescale.com/files ... df?fromsite=zh-Hans
相关附件你可以直接搜索AN2295就会看到AN2295SW
fhguo1990 发表于 2015-4-24 20:20 | 显示全部楼层
其实挺简单的,前两天做了一个基于HEX文件格式的KE02的BootLoader,大概花了一天半时间,主要是向量表那块,以前做的比较少,现在明白了怎么回事了!
我是MT 发表于 2015-4-24 20:21 | 显示全部楼层
现在SWD调试器如此的普及,价格如此低廉,还在乎内置BootLoader?
BootLoader 主要是做升级用把,以后有可能会出 带boot的 单片机吧
我是MT 发表于 2015-4-24 20:22 | 显示全部楼层
官方出了个KBOOT,很强大,可以去试试
http://www.amobbs.com/thread-5576784-1-1.html
fhguo1990 发表于 2015-4-24 20:22 | 显示全部楼层
内部没有固化boot,需要自己写bootloader,建议楼主可以进飞思卡尔官网,在搜索栏里面搜an2295sw,这是官方提供的K60-bootloader
稳稳の幸福 发表于 2015-4-25 17:20 | 显示全部楼层
就是这个东西,太神奇了,不过程序代码不安全啊。
598330983 发表于 2015-4-25 21:25 | 显示全部楼层
这个做好就可以串口加载新程序了
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-4-27 10:34 | 显示全部楼层
8楼,12楼是正解。
K60没有自带的bootloader,你可以使用官方的bootloader程序,然后再烧录你的应用程序。
   非常感谢你关于Kinetis的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决.
