对ARM启动代码不解
2497|3
 楼主| John_light 发表于 2008-6-19 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下代码片断摘自IAR&nbsp;EWARM中某项目的cstartup.s79文件:<br />;********************************************************************************************************<br />;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ARM&nbsp;EXCEPTION&nbsp;VECTORS<br />;********************************************************************************************************<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MODULE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;?RESET<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;COMMON&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;INTVEC:CODE:NOROOT(2)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PUBLIC&nbsp;&nbsp;__program_start<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EXTERN&nbsp;&nbsp;?cstartup<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IMPORT&nbsp;&nbsp;OS_CPU_ARM_ExceptUndefInstrHndlr<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IMPORT&nbsp;&nbsp;OS_CPU_ARM_ExceptSwiHndlr<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IMPORT&nbsp;&nbsp;OS_CPU_ARM_ExceptPrefetchAbortHndlr<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IMPORT&nbsp;&nbsp;OS_CPU_ARM_ExceptDataAbortHndlr<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IMPORT&nbsp;&nbsp;OS_CPU_ARM_ExceptIrqHndlr<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IMPORT&nbsp;&nbsp;OS_CPU_ARM_ExceptFiqHndlr<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CODE32<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ORG&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x00<br />__program_start:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PC,&nbsp;[PC,#24]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;&nbsp;Absolute&nbsp;jump&nbsp;can&nbsp;reach&nbsp;4&nbsp;GByte<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ORG&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x04<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PC,&nbsp;[PC,#24]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;&nbsp;Branch&nbsp;to&nbsp;undef_handler<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ORG&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x08<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PC,&nbsp;[PC,#24]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;&nbsp;Branch&nbsp;to&nbsp;swi_handler<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ORG&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x0C<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PC,&nbsp;[PC,#24]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;&nbsp;Branch&nbsp;to&nbsp;prefetch_handler<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ORG&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x10<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PC,&nbsp;[PC,#24]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;&nbsp;Branch&nbsp;to&nbsp;data_handler<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ORG&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x18<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PC,&nbsp;[PC,#24]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;&nbsp;Branch&nbsp;to&nbsp;irq_handler<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ORG&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x1C<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PC,&nbsp;[PC,#24]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;&nbsp;Branch&nbsp;to&nbsp;fiq_handler<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ORG&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x20<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DC32&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;?cstartup<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ORG&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x24<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DC32&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;OS_CPU_ARM_ExceptUndefInstrHndlr<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ORG&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x28<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DC32&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;OS_CPU_ARM_ExceptSwiHndlr<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ORG&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x2C<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DC32&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;OS_CPU_ARM_ExceptPrefetchAbortHndlr<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ORG&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x30<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DC32&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;OS_CPU_ARM_ExceptDataAbortHndlr<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ORG&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x38<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DC32&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;OS_CPU_ARM_ExceptIrqHndlr<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ORG&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x3C<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DC32&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;OS_CPU_ARM_ExceptFiqHndlr<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ENDMOD<br /><br />指令“LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PC,&nbsp;[PC,#24]”中的常数24是如何计算得来?
 楼主| John_light 发表于 2008-6-19 17:38 | 显示全部楼层
晕倒了一阵,苏醒过来了
既然要在ARM的地盘混饭吃,就要时刻保持ARM核的思维,简单得让人脸红……<br /><br />例:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ORG&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x00<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PC,&nbsp;[PC,#24]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;&nbsp;Absolute&nbsp;jump&nbsp;can&nbsp;reach&nbsp;4&nbsp;GByte<br />该指令的PC值为<b>0x08</b>,[PC,#24]是[0x08&nbsp;+&nbsp;24]&nbsp;=&nbsp;[0x20]。结果把0x20地址处的数据(?cstartup地址)送到PC中,也就跳转到?cstartup。
 楼主| John_light 发表于 2008-6-20 11:34 | 显示全部楼层
何来万能一说?
Keil有<b>AT</b><br /><br />//&nbsp;Starupt&nbsp;Code&nbsp;must&nbsp;be&nbsp;linked&nbsp;first&nbsp;at&nbsp;Address&nbsp;at&nbsp;which&nbsp;it&nbsp;expects&nbsp;to&nbsp;run.<br /><br />$IF&nbsp;(EXTERNAL_MODE)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CODE_BASE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EQU&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x80000000<br />$ELSE<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CODE_BASE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EQU&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x00000000<br />$ENDIF<br /><br />AREA&nbsp;&nbsp;&nbsp;STARTUPCODE,&nbsp;CODE,&nbsp;AT&nbsp;CODE_BASE&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;READONLY,&nbsp;ALIGN=4<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PUBLIC&nbsp;&nbsp;__startup<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EXTERN&nbsp;&nbsp;CODE32&nbsp;(?C?INIT)<br /><br />__startup&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PROC&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CODE32<br /><br />//&nbsp;Pre-defined&nbsp;interrupt&nbsp;handlers&nbsp;that&nbsp;may&nbsp;be&nbsp;directly&nbsp;<br />//&nbsp;overwritten&nbsp;by&nbsp;C&nbsp;interrupt&nbsp;functions<br />EXTERN&nbsp;CODE32&nbsp;(Undef_Handler?A)<br />EXTERN&nbsp;CODE32&nbsp;(SWI_Handler?A)<br />EXTERN&nbsp;CODE32&nbsp;(PAbt_Handler?A)<br />EXTERN&nbsp;CODE32&nbsp;(DAbt_Handler?A)<br />EXTERN&nbsp;CODE32&nbsp;(IRQ_Handler?A)<br />EXTERN&nbsp;CODE32&nbsp;(FIQ_Handler?A)<br /><br />//&nbsp;Exception&nbsp;Vectors<br />//&nbsp;Mapped&nbsp;to&nbsp;Address&nbsp;0.<br />//&nbsp;Absolute&nbsp;addressing&nbsp;mode&nbsp;must&nbsp;be&nbsp;used.
 楼主| John_light 发表于 2008-6-20 15:03 | 显示全部楼层
能不能跑要看编程的人
为了让ARM上电能够执行有效代码,往往在0地址处是Flash。<br />如果将代码从Flash复制到RAM再执行,而这些代码是包含绝对地址的,那么该芯片应该支持地址重映射(remap),能够把RAM地址映射到0。<br />相对地址就无所谓。
