EP9315与扩展串口问题
3165|8
 楼主| wzy75 发表于 2008-7-10 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
EP9315和XR16V2550硬件相连方法:<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;EP9315的CSN1、CSN2分别与XR16V2550的CSA、CSB相连,EP9315的低8位数据线、低3位地址线与XR16V2550的数据线和地址线相连。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;在Linux9.0下写驱动,发现对6V2550进行初始化时,写入的数据和读出不正确。<br />&nbsp;&nbsp;用的程序是Linux自带的串口驱动通用程序。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;我认为我的硬件设计是正确的。(担心总结线速度,所以选择了XR16V2550)。<br />&nbsp;&nbsp;请做过的发表你的意见哟
农民讲习所 发表于 2008-7-10 22:16 | 显示全部楼层
低3位地址线不对
应该是4的倍数
 楼主| wzy75 发表于 2008-7-11 11:52 | 显示全部楼层
这不是地址不对.
1:我认为在硬件上XR16V2550与16C552、16C554没有差别。只要与总线时序匹配,我推测是地址映射不对吗?<br />2:不想加CPLD,我认为上面硬件方法可行。<br />3:在五年前我在ISA、PCI上用CPLD加16554做过串口扩展。<br />
农民讲习所 发表于 2008-7-11 12:05 | 显示全部楼层
因为你使用的是32位总线
最低3位是A0,A1总是为0。除非你设置为8位总线。
xzffff 发表于 2008-7-12 11:04 | 显示全部楼层
re
我用9315接过16554,可以实现的.你考虑一下几个可能问题:<br />1,地址映射问题.<br />2,总线操作速度问题.<br />3,相应的总线宽度问题.
 楼主| wzy75 发表于 2008-7-15 14:13 | 显示全部楼层
主要是总线宽度和映射
我想用的是XR16V2550,这主要是总线宽度和映射.5楼的能说详细点吗.假设地址接总线的低三位.调试过,你是有经验的
农民讲习所 发表于 2008-7-15 14:40 | 显示全部楼层
LS你把该BANK设置为8位总线就可以了
32位总线下,地址0x0001-0x0003是不可能产生地址A0-A2的。和你写程序一样,使用int&nbsp;*p指针时,p必须4的倍数一样,否则会data&nbsp;abort
 楼主| wzy75 发表于 2008-7-15 15:18 | 显示全部楼层
在SMCBCR[7:0]中设置吗
 楼主| wzy75 发表于 2008-7-15 16:44 | 显示全部楼层
8位宽设置
7楼:1:8位宽是在哪个寄存器中设置?是在SMCBCR[7:0]中设置吗<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK是CSn0、CSn1、CSn2、CSn3、、CSn7对应的地址空间,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;收发数据对应的内存空间也是8位吧<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
