断电问题求解?
7158|4
 楼主| abczrb 发表于 2015-4-29 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,USB+5V为USB接口输入端,Bat+为电池端,机器工作一段时间,拔掉USB,发现USB+5V这边的电压慢慢掉下来,初步推断原因是,二极管常温漏电为10uA左右,高温达到1mA,所以USB+5V这边放电比较慢;R5改为1K,改善效果不是最佳;不知各位是否有办法让断电时,USB+5V能够迅速断电?
 楼主| abczrb 发表于 2015-4-29 16:34 | 显示全部楼层
caoenq 发表于 2015-4-30 08:33 | 显示全部楼层
MQ1接反了吧,虽然有的资料说MOS管的D、S可以互换使用,但是建议不要这么接
ningling_21 发表于 2015-4-30 08:54 | 显示全部楼层
减小C212
chunyang 发表于 2015-4-30 13:17 | 显示全部楼层
跟二极管的反向漏电无关,是C212的储电,应大幅减小C212的容量,用0.1uF即可。
