ARM开发板S3C2410AXD下调试第一帖
2243|3
 楼主| sxggj 发表于 2008-8-6 18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
按说明书的连接PROICE 打开AXD 在命令行输入 obey 初使化文件名.ads 然后LOAD 编译好的AXF文件,,然后STEP,,STEP了两步发现走不去了,停在第三条指令上,也就是一个关WTDOG的存储指令,,试了N次都一样,,没办法,请教老鸟,,老鸟只说了几个字“关MMU”。。。。。打开寄存器找到CP15关掉MMU再试,,一切OK,,,板子上的LED开始受我指挥,,,呵呵
阿南 发表于 2008-8-6 19:47 | 显示全部楼层
呵呵,祝贺楼主
 楼主| sxggj 发表于 2008-8-7 12:47 | 显示全部楼层
以前一直想买个开发板
前两天突然发现公司角落扔一个ARM实验箱,一层尘埃呀,我洗了洗,开机,屏不亮,后来看看了,有一块SDRAM坏了,换了,再开机,WINCE出现了,,
 楼主| sxggj 发表于 2008-8-7 13:02 | 显示全部楼层
关于关MMU
后来发现Init.s文件里面并不是没有关MMU的操作,,只是放在了后面,,后来试着把;//&nbsp;关闭MMU<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MOV&nbsp;R0,#0<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MCR&nbsp;p15,0,R0,c1,c0,0拷贝到关狗前,发现跟手动差狗一个效果,看来开发板提供的程序还是有瑕疵
