[产品供应] 西安伟京电子推出气密型封装标准WKI283R3S-5H系列
1025|0
 楼主| weiking00 发表于 2015-4-30 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要特点:
高可靠、小型化
输入电压:16VDC~40VDC
输出功率:5W
禁止功能
短路保护
输入输出光电隔离
双列直插式全金属密封
概述:
WKI283R3S-5H系列DC-DC 电源模块采用混合集成工艺、浅腔式双列直插式金属全密封结构,是航空、航天、军用电子等高可靠应用领域的理想选择。本系列包含单路输出:3.3V、5V、5.2V、6V、8V、12V、13V、15V、18V、28V、36V;双路输出:±5V、±8V、±12V、±15V;共计15 个型号,
输出功率均为5W。输入电压范围为16VDC~40VDC,工作频率约为430KHz。有禁止、输出过流/短路保护等功能。
产品的设计与制造符合SJ 20668-1998《微电路模块总规范》和Q/WK 10039-2013《微电路模块WKI283R3S-5H 型电源模块详细规范》、Q/WK 10063-2013《微电路模块WKI2806S-5H 型电源模块详细规范》、Q/WK 20119-2012《微电路模块WKI2805S-5H、WKI285R2S-5H、WKI2812S-5H、WKI2815S-5H型电源模块详细规范》、Q/WK 20241-2015《微电路模块WKI2808S-5H 型电源模块详细规范》、Q/WK10064-2013《微电路模块WKI2813S-5H 型电源模块详细规范》、Q/WK 20227-2014《微电路模块WKI2828S-5H 型电源模块详细规范》、Q/WK 20249-2015《微电路模块WKI2818S-5H、WKI2836S-5H型电源模块详细规范》、Q/WK 20120-2012《微电路模块WKI2805D-5H、WKI2812D-5H、WKI2815D-5H型电源模块详细规范》、Q/WK 20248-2015《微电路模块WKI2808D-5H 型电源模块详细规范》的要求。
