VT2射极经一支电阻接地,甚或直接接地,红色框内这部分电路也能够产生振荡。其振荡工作是上电后VT1和VT2关断(VT1射极A低于两支电阻分压点G),当C3两端电压上升到足以使VT1发射结导通时VT1集电极电流供给VT2基极电流使VT2也导通,于是C3迅速放电。VT1和VT2构成强正反馈,类似晶闸管被触发的状态,或者触发二极管触发状态。
但A点电压上升也会通过R8、VT3影响VT3射极电流(VT3是开关工作,是蓝色框振荡电路的一部分)。VT3射极电压跳变又会影响VT1和VT2构成的正反馈触发点,具体说是VT3射极下降沿会触发VT1和VT2使其导通。于是两个振荡电路(红色框内和蓝色框内)的振荡频率必成整数倍而不是互相独立的。这有些像模拟示波器X轴扫描(也是锯齿波)被Y轴信号同步,屏幕上可以看到稳定的波形而不是左右来回跑的波形。
至于限流作用,好像无关紧要。C3两端电压不高,容量也不大,储存的能量不足以使VT1VT2损坏。VT2射极接地也能够振荡(只是不同步)。
