能不能使用ADS编写LCD的驱动代码??
3272|7
 楼主| ARM_FRESH 发表于 2008-4-11 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果不使用操作系统移植,能不能使用ADS编写LCD&nbsp;的驱动代码.<br />实现一些基本的功能:1,屏幕应该全蓝&nbsp;2,能够显示一些字符(不变化的)和数字(变化的)<br />我查了一些书,但还是不清楚怎样写代码???<br />
阿南 发表于 2008-4-11 17:35 | 显示全部楼层
当然可以
wuha 发表于 2008-4-12 19:35 | 显示全部楼层
可以
先往LCD中写指令,把它初始化,然后送数据就行了,一般16BIT数据,全红是0xf800,全绿0x07e0,全蓝0x001f;
 楼主| ARM_FRESH 发表于 2008-4-14 08:53 | 显示全部楼层
怎么显示字符
对LCD初始化之后,怎么输出字符和数字呢?
 楼主| ARM_FRESH 发表于 2008-4-14 09:26 | 显示全部楼层
初始化问题
FRAMEBUFFER这个函数一定要用到LINUX,如果不用的话,又要怎么编写呢?
农民讲习所 发表于 2008-4-14 10:45 | 显示全部楼层
你找个会单片机的人去设计就行。
概念严重不清楚。
dztb 发表于 2008-4-14 18:59 | 显示全部楼层
可以,不过如果速度不快不行
总结,浪费,还是找专用芯片好
 楼主| ARM_FRESH 发表于 2008-4-15 09:17 | 显示全部楼层
还得用这块板子
我是做毕业设计的,板子是已经设定好的,不能再换其他单片机了.<br />因为就快毕业检查了,所以哪怕LCD显示字符也可以.<br />不过我连这个都不会.请告诉我一下,怎么初始化,还有怎么字符输入.(最好有代码)谢谢!
