请教各位!
2532|4
 楼主| chyoch8742 发表于 2008-7-7 20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
ST, AN, se, AC, Stack
我是ARM的初学者,虽然很早就接触ARM了,但是一直都没有自己写过程序!<br />今天看了人家写的BOOTLOADER,有些不明白,请教各位!谢谢!!麻烦在详细解释下<br /><br />下面是汇编伪操作不明白!<br />&nbsp;IMPORT&nbsp;&nbsp;|Image$$RO$$Limit|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;&nbsp;end&nbsp;of&nbsp;ROM&nbsp;code&nbsp;(=start&nbsp;of&nbsp;ROM&nbsp;data)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IMPORT&nbsp;&nbsp;|Image$$RW$$Base|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;&nbsp;base&nbsp;of&nbsp;RAM&nbsp;to&nbsp;initialize<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IMPORT&nbsp;&nbsp;|Image$$ZI$$Base|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;&nbsp;base&nbsp;and&nbsp;limit&nbsp;of&nbsp;area<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IMPORT&nbsp;&nbsp;|Image$$ZI$$Limit|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;&nbsp;to&nbsp;zero&nbsp;initialize<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;^&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(_ISR_STARTADDRESS-0x500)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />UserStack&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;#&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;c1(c7)ffa00<br />SVCStack&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;#&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;c1(c7)ffb00<br />UndefStack&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;#&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;c1(c7)ffc00<br />AbortStack&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;#&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;c1(c7)ffd00<br />IRQStack&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;#&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;c1(c7)ffe00<br />FIQStack&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;#&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;c1(c7)fff00<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;^&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;_ISR_STARTADDRESS<br />HandleReset&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;#&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4<br />HandleUndef&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;#&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4<br />HandleSWI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;#&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4<br />HandlePabort&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;#&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4<br />HandleDabort&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;#&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4<br />HandleReserved&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;#&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4<br />HandleIRQ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;#&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4<br />HandleFIQ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;#&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
阿南 发表于 2008-7-8 12:48 | 显示全部楼层
伪操作的使用可以参考一书,也可以去网
&quot;ARM指令&quot;,都有详细的介绍<br />Image$$RO$$Limi....这些东东是编译链接器内部生成的,也可以从&ltARM体系结构与编程&gt一书中找到解译,或google吧.<br />_ISR_STARTADDRESS是定义中断表的起始地址,可以在其它头文件中找到<br />UserStack&nbsp;#&nbsp;256,这些东东是定义各个堆栈的大小,可以参考堆栈初始化部分程序<br /><br />
 楼主| chyoch8742 发表于 2008-7-8 15:10 | 显示全部楼层
再问楼上的!
谢谢楼上的!<br />但是^_ISR_STARTADDRESS中&quot;^&quot;符号表示什么<br />还有<br />HandleIRQ&nbsp;&nbsp;#&nbsp;&nbsp;4这个是赋值吗?有这样的伪操作吗?<br />谢谢!!<br />
songbw 发表于 2008-7-8 16:10 | 显示全部楼层
这个我解答吧
^符号相当于MAP,<br />#符号相当于FIELD,<br />可以查一下他们的含义。
 楼主| chyoch8742 发表于 2008-7-8 18:07 | 显示全部楼层
很明白,谢谢楼上的
