[亲子] 如何防止青少年近视?最简单最有效的方法:多晒太阳
931|1
 楼主| focuson 发表于 2015-5-7 20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
青少年近视问题,是困扰东亚国家的一个长期问题, 在20年龄段的青年中,韩国96%的人是近视,香港是87%, 台湾是85%,广州是84%,新加坡是82%。。(对比一下,美国只有40%青少年近视)
中国从1963年开始要求中小学做眼保健操,但近视率却不断上升到现在的近90%。专家们认为眼保健操也许没有作用。
很多人以为,学习时间太长了。盯着屏幕时间太久了,是近视的主要原因。但这个是错误的看法。
澳大利亚国立大学的研究者,发现,只要你在青少年成长阶段,多参加户外的时间,多晒太阳,就可以有效减少近视,不管你学习时间有多久。这里的完整机制不是很清楚。有人认为是 阳光刺激了视网膜释放多巴胺从而保护眼睛,另外的人认为,可能是太阳中的蓝光,对眼睛的保护作用。
所以,防止近视眼的方法很简单,多晒太阳,多参加户外,多放松。
但是,这个与东南亚国家,家长普遍要求学生勤奋学习,花时间在教室里,有直接冲突。
所以,我们必须在时间上找到平衡,或者,在开阔的地方学习,在自然光的地方学习。
广州某学校,就采用了透明朔料来做教室的墙壁,这样,阳光就可以直接晒进教室,可以防止近视。。虽然这样改造教室要一定花费,但相比减少近视,算是低价的解决方案。
台湾有人做了统计,当强迫学生在课间休息或者放学后不许再继续待在教室,必须去开阔场地休息,从而导致每天增加在阳光下多 80分钟,学生的近视率明显降低。
专家们希望,通过知道近视的来源和做出的努力,让下一代尽量少的近视。
广州某学校在透明墙壁的教室里学习,希望减少近视。
根据CNN报道整理,原文在 http://edition.cnn.com/2015/04/0 ... ast-asia/index.html
ningling_21 发表于 2015-5-15 16:51 | 显示全部楼层
晒太阳不宜过多,否则易导致皮肤AI
