[GPRS] 求推荐低功耗的GPRS模块
2269|5
 楼主| wxj712 发表于 2015-5-8 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
查询资料,GPRS模块寻找网络时峰值电流都在2A左右,有没有峰值电流小一些的GPRS模块?是不是只要网络不好,峰值电流就一直很大?或者有什么方法可以控制峰值电流?
我们用于仪表,使用一次性锂电池供电,希望电池使用时间越长越好。谢谢大家!求高手推荐、指点!
WJSW_BYYDYH 发表于 2015-5-8 11:12 | 显示全部楼层
不知道,同观望!
Richard-wang 发表于 2015-5-11 11:51 | 显示全部楼层
这个2A是瞬时电流,微秒级别的,所有的GPRS模块都是这样的
所以2A这个跟功耗关系不大,
信号不好会导致发射功率增大,从而造成耗电增多
lfc315 发表于 2016-5-20 21:28 | 显示全部楼层
相同环境下,在发送数据的时候,各个模块的功耗都是同一个级别;
因为功耗大,从使用成本上考虑,最好是用可充电电池。
natertech 发表于 2016-5-21 14:30 | 显示全部楼层
如果国内用,尽快转到北斗来
weedren 发表于 2017-6-23 10:35 | 显示全部楼层
深圳合方圆的都可以,加我qq2546112380
