[PCB] Orcad16.5 PCB editor导入网络表提示。。?
1386|6
 楼主| fjfhjmh 发表于 2015-5-11 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示没有封装吧??请问怎么解决,我在原理图里面设置的有写r0805和c0805,生成网络表。用 PCB editor导入网络表怎么没封装啊?初学者,请大神指点,多谢啦!
yangyanan8888 发表于 2015-5-12 16:50 | 显示全部楼层
在你的PCB软件中,看看元器件封装库是都设置正确
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
fjfhjmh + 2
查看全部评分
 楼主| fjfhjmh 发表于 2015-5-14 09:57 | 显示全部楼层
正确
zhouyan3666 发表于 2015-5-14 10:04 | 显示全部楼层
菜单:编辑->浏览  看下,确认封装,没问题的话,吧鼠标移到警告栏,然后按F1,如果还是没有问题的话,确认导入设置。最后说句,Cadence不是AD,导入后封装就在编辑窗口中,得自己拖入PS:最后一句可以当我没说,因为都知道吧
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
fjfhjmh + 2
查看全部评分
jjjyufan 发表于 2015-5-14 10:17 | 显示全部楼层
库中 找到R0805 C0805的 dra文件 查下 引脚号 位号 等 然后保存
库中 看下相应的焊盘是否在
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
fjfhjmh + 2
查看全部评分
 楼主| fjfhjmh 发表于 2015-5-14 10:41 | 显示全部楼层
菜单:编辑->浏览  看下,确认封装,没问题的话,吧鼠标移到警告栏,然后按F1,如果还是没有问题的话,确认 ...
初次使用,不太懂
 楼主| fjfhjmh 发表于 2015-5-14 10:42 | 显示全部楼层
库中 看下相应的焊盘是否在  ...
恩,明白了
