为什么我的AT91MSAM7S64在FLASH不能调试?
3230|9
 楼主| 526345_gn 发表于 2008-11-25 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我的AT91MSAM7S64在FLASH不能调试?<br />我用的是JLINK&nbsp;开发环境是IAR<br />1)、程序下载到RAM里面可以正常;<br />2)、编译的时候输出BIN文件,通过JLINK写到FLASH里面,程序正常运行;<br /><br />3)、在IAR里面选择FLASH调试,程序却下载不到FLASH里面、在FLASH选项不能调试工,为什么呢?是不是在IAR里面有些东西设置不对?<br /><br />有没有朋友发现过上述问题?<br />谢谢!
 楼主| 526345_gn 发表于 2008-11-25 17:32 | 显示全部楼层
以下是IAR的一些选项设定图片
以下是IAR的一些选项设定图片
 楼主| 526345_gn 发表于 2008-11-25 17:33 | 显示全部楼层
以下是IAR的一些选项设定图片2)
以下是IAR的一些选项设定图片2)
 楼主| 526345_gn 发表于 2008-11-25 17:34 | 显示全部楼层
以下是IAR的一些选项设定图片3)
以下是IAR的一些选项设定图片3)
 楼主| 526345_gn 发表于 2008-11-25 17:36 | 显示全部楼层
以下是错误提示图片1)
以下是错误提示图片1)
以下是错误提示图片2)
以下是错误提示图片2)
阿南 发表于 2008-11-25 17:46 | 显示全部楼层
最早的时候用multi-ice用过,IAR就没有。知道的兄弟帮一忙吧
 楼主| 526345_gn 发表于 2008-11-25 18:01 | 显示全部楼层
谢谢阿南的支持!
谢谢阿南的支持!
古道热肠 发表于 2008-11-26 12:30 | 显示全部楼层
用Keil带上仿真器是能在Flash中调试的
先要把程序下载到AT91SAM7S64中,Ulink是直接下载,而HJTAG是用HFLASH先下载再调试.<br /><br />要保证下载最新编译后程序到Flash中的操作完成后才能进行调试.
 楼主| 526345_gn 发表于 2008-11-26 13:11 | 显示全部楼层
我用的是IAR的开发环境,下载器是JLINK
我用的是IAR的开发环境,下载器是JLINK,就是在下载到FLASH的时候会提示上述错误。下载不到FLASH。
