贴片多层陶瓷电感怎么测量?
1290|5
 楼主| 奔牛滚滚 发表于 2015-5-13 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了几种不同的贴片多层陶瓷电感,结果测量值都是12uh,13uh这样.但是标称值应该是22uh,68uh,100uh,奇怪了.
我的测量条件是1khz,串联,实际10khz,100khz有些变化,但是变化不多的.起码和标称值相差太远
jjjyufan 发表于 2015-5-13 14:32 | 显示全部楼层
你用 电桥测的?
 楼主| 奔牛滚滚 发表于 2015-5-13 15:14 | 显示全部楼层
你用 电桥测的?
不但是数字电桥,而且还是两个电桥,不同的厂家生产的.
chunyang 发表于 2015-5-24 17:09 | 显示全部楼层
先去看看电感的手册,注意其精度和适用频率范围,测试频率要在手册要求的范围内。
gx_huang 发表于 2015-5-24 17:15 | 显示全部楼层
我也很奇怪,发个图片让我瞧瞧。
贴片的多层陶瓷电感,电感值一般都不是很大。
一般几个微亨的,开关电源里用,比较多见。
达到100UH,是多大的?允许电流多大?
摸摸 发表于 2015-5-24 20:16 | 显示全部楼层
电感对频率敏感,你需要在这个电感的实际工作频率下测才有效.
