[DemoCode下载] MINI58 32K trim HIRC demo code
2271|2
 楼主| clyu 发表于 2015-5-14 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
改代码使用外部32K trim 内部HIRC,内部HIRC本来2%精度,可以trim到0.25% ,全温度
 楼主| clyu 发表于 2015-5-14 15:27 | 显示全部楼层
代码
32K trim.zip
415.4 KB, 下载次数: 15
gaoyang9992006 发表于 2015-5-14 15:41 | 显示全部楼层
这个跟以前的不知道有什么区别啊,如果不是计时那种要求精度高的,我觉得用内部的振荡器其实最省成本的,还不容易出故障。
认证:新唐科技
简介:新唐科技晶圆代工(源自于华邦电子六英寸晶圆厂)座落于台湾新竹科学园区内,月产能为45,000片,自1992年起,拥有超过20年晶圆代工服务经验,于2008年自华邦电子分割后,完全专注于晶圆代工。新唐晶圆代工厂目前提供0.35微米以上工艺,包括一般逻辑(Generic Logic)、混合信号(Mixed Signal)、高压(High Voltage)、超高压(Ultra High Voltage)、电源管理(Power Management)、Mask ROM (Flat Cell)、嵌入式记忆体(embedded Logic Non-Volatile Memory)与客制化工艺(如:IGBT, MOSFET, TVS, BioChip, Pressure Sensor, and Light Sensor)等。
